Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки?
Стенка колонны будет легко "прогибаться" при повороте опорного сечения балки - стенка 8 мм при ширине 300. Стена столь гибка, что ничего от момента не вырвет. Не срежет сварку и от Q - длины швов достатчно.
Можно рассмотреть потерю устойчивости участка стенки между большой планкой и краем колонны от Q.
Воскресе |
Согласно нормалей примыкание стального ригеля к колонне должно быть 20мм. Верхнюю полку уголка (монтажный столик) обрезать до величины 40-75мм. (нормали). На мой взгляд, 125го уголка (монтажный стол) маловато - судя по ригелю дв.№45Б2. Проверьте.
Нормали на монтажный стол посмотрите у Кузнецова том 1, табл.17.25 |
Зазор примыкания стального ригеля к колонне должен быть 20мм. Верхнюю полку уголка (монтажный столик) обрезать до величины 40-75мм.
![]() DR.Dim, а столик монтажный или опорный. Если монтажный то тоже нужен зазор (10мм). |
Все поперечные силы переданы через Большую Пластину. Если судить по размерам. А столик видимо задуман как Комбинированный
Воскресе |
Столик опорный. Но на сколько я знаю, даже если монтажный, то необязательно оставлять зазор. Хотя и могу ошибаться
![]() А для чего обрезать верхнюю полку уголка до величины 40-75мм? на счет 125 уголка я думаю хватит. т.к. там еще пластина с каким швом ![]() Зазор 20мм согласен, надо будет исправить ![]() |
Узел законструирован нездорово. Во первых, столик, независимо от того, монтажный он или опорный, совершенно не нужен. Во вторых, приваривать лист перпендикулярно стенке трубы достаточно хлопотное дело. Лучше для этого либо брать уголок, либо прорезать трубу и в прорезь вставлять лист. Расчет такого узла (с приваренным уголком) имеется где-то в финских рекомендациях по применению квадратных труб, но обычно этим не заморачиваются, а для обеспечения устойчивости стенки локально усиливают стенку путем приварки к ней листика толщиной 16...20мм.
Что-то вроде такого. Только сразу оговорю несколько моментов:
- такие решения я видел в проекте его конторы на автоцентр, балки там были немаленькие, но вот дотягивали ли они до 45Б1 точно не помню (это к вопросу о границах применимости); - практически все узлы "УНИКОНа" - болтовые, если нужен непременно сварной узел, то тогда лучше наверно поставить две накладки, а к самой балке не приваривать фасонок, а обрезать пояса (нижний вариант) - рекомендую посмотреть книгу Катюшина http://dwg.ru/dnl/2720. Готов к конструктивной критике. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
