подключение вытяжки с сохранением естественной вентиляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > подключение вытяжки с сохранением естественной вентиляции
Непрочитано 30.01.2010, 23:52 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
В общем - и весь вопрос. Хочу установить на кухне вытяжку, подключив ее к общей вентшахте, но хотелось бы сохранить и естественную вентиляцию в квартире, ведь вытяжка не всегда будет работать. Вариант такой - ставим на входе в шахту тройник - к нему цепляем вытяжку, на другой отвод ставим обратный клапан со смещенной осью - вот как-то так. Какие могут быть проблемы, или Ваши варианты - надеюсь на помощь!
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 31.01.2010, 07:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В "квартире" удаление воздуха не только через кухню идет. Поставьте в нижнюю часть двери санузла переточную решетку (есть в магазинах).
Кухонная вытяжка над плитой работает на естественной тяге и при выключенном вентиляторе. Конечно, призводительность снижается за счет дополнительных сопротивлений, но работает. Увидите, что фильтр придется чистить и при отключенном вентиляторе.
Обратный клапан на таких мизерных скоростях просто не будет работать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 09:22
Аshаs-ка
проектировсчик
Обратный клапан не вредно бы поставить и в санузле, так как при закрытых окнах возможен "засос" недостающего воздуха из санузловой вентшахты. Но - и это так- обычный обратный клапан плохо работает при "естественной" скорости движения воздуха через вентрешетку и при замасливании деталей кухонными выбросами. То есть совсем не работает. Я поступил у себя в квартире по-другому. При установке кухонного вытяжного и санузлового вытяжного вентиляторов(они таки у меня стоят, но редко работают ) я одел на выхлопной патрубок вентилятора подходящего размера мешок из тонкого полиэтилена (чем тоньше, тем лучше) с прорезанным дном. Трубу такую то есть. И получился очень даже хорошо работающий клапан... Распрямляется при работе обычной вентиляции из кухни и схлопывается при работе кухонной вытяжки. Вариант, конечно, колхозно - кулибинский, но ведь работает!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 18:42
DAF
В санузле в нижней части двери оставил зазор - 3см - на вытяжке висит вентилятор - там вопросов нет. Но хотелось бы сохранить естественную вытяжку и на кухне. А как же на самой вытяжке - в комплекте идет обратный клапан - бабочка - если вытяжка не работает - там и подавно естественная тяга его не откроет! Про мешок я уже слышал тоже - но почему то не советуют, хотя и работает! А если в окнах поставить клапана типа АЭРЭКО - будет постоянный приток - он ведь сможет открывать клапан при отключени вытяжки??
DAF вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 19:55
ShaggyDoc
Убери этот лепесток у вентилятора и будет тянуть постоянно. Всякие мешки со временем залипнут - если плита газовая, там такой слой нагара может накопиться.... Да и не нужно это. "Засосов" из соседних "санузловых" каналов нет, так как они соединяются через этаж или вообще отдельно идут.
АЭРЭКО ничего не откроет. Это же "щелочка" для разгерметизации. Развод. Для притока ничего эффективней форточки (в том числе в евроокне) нет.
Конечно, если помещение загерметизировано, то никакая естественная вытяжка не будет работать, да и механическая тоже. Приток надо обеспечивать в любом случае.
Непрочитано 01.02.2010, 07:16
Евгений, Екатеринбург
У меня прекрасно работает - по степени наклона заслонки это хорошо видно - когда все окна закрыты то градусов 5-10 угол наклона, когда окно открываешь - то градусов 60 бывает. Когда включаешь вытяжку то клапан сразу захлапывается. Но чтобы клапан лучше работал, я его наклонил чтобы ось не горизонтальна была, а примерно под 45 градусов.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 09:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Евгений:
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 15:05
DAF
Вообще слышал что ось клапана должна быть вертикальна.
DAF вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:52
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Как заслонка будет закрываться если не под собственным весом?
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
