Потеет профлист на крыше
проектировшик
СССР
Нужно попробовать организовать сквознячок такой:
воздух заходит под профлист с нижней (карниз) стороны ската, проходит вдоль по гофре профлиста, выходит под шапочкой конька. Снизу (в карнизе) должны быть немаленькие отверстия, закрывают сеточкой от птиц. Это хорошо работает, когда по стропилам с нижней стороны подшито что-нибудь сплошняком. А утеплитель, на который "капает", на чердачном перекрытии Лежит или в уровне стропил Подшит ??? Последний раз редактировалось expert, 31.01.2010 в 12:31. |
Кровля выполнена с ошибками. На стропильной системе через прижимной брус должна быть уложена гидроизоляционная мембрана - это первое. Второе - по конькам аэрационные элементы. Гидроизоляционная мембрана по коньку, в месте аэрационных элементов, должна быть уложена с разрывом.
Как полумеру предлагаю: Под карнизом поставить вентрешетки. Сам карниз наверняка зашит наглухо. Вентрешетки разместить с определённым шагом - например метр. В коньковой части обеспечить продухи к аэрационным элементам. Не лишним будет, если Вы поищете в инете инструкции (рекомендации) по монтажу кровель из металлочерепицы. Этим вы сами поймете где ошибки и как их устранить. |
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 15.01.2010 06:17 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Установка газогенератора на крыше. | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.02.2008 07:32 |
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: | Slava1979 | Архитектура | 7 | 29.09.2007 10:20 |
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" | Wolandos | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 13.03.2007 00:57 |
