скрыть часть чертежа в xref
сан-техник на пенсии
С-Пб
Ну, еще вариант - правда, годится только при использовании пространства листа. Создать видовой экран из соответствующей области, с предварительно "вырезанными кусками" ..
Или штриховать 255 цветом, но 15 лет назад не было и solid штриховки
![]() Gaa, Для Автокада разница между блок или xref не велика. Поэтому и блок и xref можно по месту подрезать. 1. _xclip - Стандартная команда Автокада 2. clipit - Extendet Clip из Express Tools
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.02.2010 в 13:36. |
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 01.02.2010 в 13:35. |
До 2008 wipeout, штриховка или видовыми экранами
Начиная с 2008 - _xclip Русский Цитата:
Тут на днях возникло пару вопросов по работе с Xref с применением _xclip.
Есть исходный файл N1 (3D), он довольно большой и машина с трудом его "крутит" , условно назовем его содержимое "тяжелым". Появилась необходимость вставить фрагмент этого файла в другой файл. C помощью Xref вставляем данные а xclip отрезает все ненужное от этого фрагмента, все было бы замечательно, но теперь второй файл тоже стал "тормозным" хоть в нем и виден лишь небольшой фрагмент от "тяжелого" содержимого, но такое ощущение, что оно по прежнему обрабатывается и прорисовывается в полном объеме. И в довесок ко всему выяснилось что команда Flatshot вообще не обращает внимание на подрезку и прорисовывает все содержимое Xref в полном объеме... Возникает ряд вопросов: 1. Можно ли вставить внешней ссылкой только часть исходного файла? 2. Возможно ли "заморозить" ту часть Xref которая отрезана xclip ? 3. Может я вообще не правильно все делаю? AutoCad 10-11
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.08.2010 в 17:47. |
Asys,
Мысль понятна, только вот проблема в том, что с таким алгоритмом теряется сам смысл Xref, так как разрывается связь с исходным файлом...
2. Только если в видимой части вставляемого блока-хрефа не тех слоев, которые замораживаются. То есть на практике невозможно. Но у меня есть подозрение что многие применяют хрефы там, где без них можно обойтись. Вот классический пример хрефа, когда он действительно мог-бы быть полезен. (припоминаю его из какой-то книги). Ведущий арх собирает план этажа. Ванную комнату разрабатывает сантехник. Он имеет квадрат комнаты и вертит в ней ванну и горшок, ставя их то вдоль одной, то другой стены. Арху безразлично, как встанет компоновка, он вставляет ее как хреф. На финальном чертеже получается последняя разработка сантехника. (кстати, сантехник для этого должен использовать пространство листа и все ненужные арху детали держать в слоях, которые арх мог-бы закрыть) Еще хреф нужен если файл слишком большой и его надо разделить на части. |
Ну так сделай не одну здоровую ссылку, а несколько мелких, делов-то...
Кулик Алексей aka kpblc, Это как? Исходный файл один, и "тяжелый" он потому что сводный, там много всего что нужно увязывать, а один из фрагментов результата этой увязки надо использовать как отдельный файл
Упс, тогда такой вариант не катит, не спорю.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Вопросы про Xref | Red Nova | AutoCAD | 35 | 12.02.2014 09:30 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Как промаштабировать часть чертежа? | Alex_D | AutoCAD | 3 | 01.07.2006 18:53 |
Xref внутри чертежа!? | Dima | AutoCAD | 6 | 18.04.2006 21:24 |
