Конструкция монолитной ж/б лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция монолитной ж/б лестницы
Непрочитано 01.02.2010, 12:20 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Помогите, пожалуйста:необходимо запроектировать монолитную ж/б лестницу, а подходящей литературы и примеров нет...
Непрочитано 01.02.2010, 12:36
Kalian
Инженер ПТу
Самара
Вот возьмите для примера. Но ошибки возможны, ибо сам первый раз монолитную лестницу делал.И еще в Тихонове посмотрите там есть пример армирования монолитной лестницы.
Тип файла: rar Лестничный Марш монолитный.rar (90.3 Кб, 5596 просмотров)
Kalian вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:40
UnAtom
Тут как-то обсуждался околотемный вопрос
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40733
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 17:00
SerStar
Обрати внимание на плитную часть лестницы. А так, в принципе, армирование от обычной плиты не отличается
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 17:10
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Есть одно предложение в части армирования. У Вас предусмотрено армирование самих ступеней. Это, конечно правильно - предотвращения сколов, но уж больно мощно. Я применяю обычную сетку кладочную Вр (3/3-50/50 ВрI).
Регистр вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 17:25
SerStar
да, со ступенями риторический вопрос. По идее, они вообще отделываются керамикой, и вопрос армирования спорный.
SerStar вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 07:27
Kalian
Инженер ПТу
Самара
Offtop: Про ступени тему читал.В итоге сделал вывод что каждый сам для себя решает.Да и на момент разработки этого марша я про DWG.ru еще и не знал. Поэтому пришлось применять все мои знания свеже выпущенного инженера каф.МДК+доступные аналоги и серии.Причем все они были с разным армированием ступеней.А старшие товарищи дали один совет-клади да побольше хуже не будет
Kalian вне форума
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
