Некорректный взрыв вхождения блока (происходит сброс ряда настроек)
C, C++, C#
С-Пб.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Дык вроде в описании блока эти ячейки уже так и выглядят, с тонкими границами.. Когда блок в редакторе открываешь. Хотя, конечно, непонятно, отчего тогда вхождение блока выглядит иначе..
Хоть проблема решена повторным переопределением блока, всё же хотелось бы понять, в чём грабли...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
И еще - а если _audit выполнить, отображение в редакторе у вас изменится или нет? п.с. я вижу, что вы открыли файл в 2010-м... может это тоже как-то повлияло... хотя это всего лишь предположение... Если в этой версии акада внести изменения в блок, а затем взорвать вхождения - пропадут ли толщины снова? п.с. 2 под рукой не имею 2010-го, т.к. с некоторых пор от него отказался в виду его глючности.
это даже после того, как вы исправляли толщины в самом определении блока?
С-Пб
Новый вариант того же блока ведёт себя нормально (прикладывается ниже): при взрыве толщины линий и цвет не изменяются.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Я конечно тут не самый умный...но когда открываю твой первый блок, то выделяя ячейки где линие тонкие вижу что там толщина выставлена ни как в других ячейках по блоку, а стоит 0.00 мм. Может реально слетает из за глюка, а может просто не доглядел. Без обид.
Думаю, что это баг акада.
Андрей, в 2010 после некоторой очистки файла отображение исходного варианта тоже "неверное" (очищенный вариант файла - тоже во вложении, если он, конечно, нужен).
