Механика грунтов. Устойчивость откосов, бортов.
Кемерово
В СНиП приведены простейшие формулы теории Кулона, дающие весьма консервативный результат.
Если устройство подпорных стенок сопряжено с большимми затратами, то целесообразно проводить более точные КЭ расчеты в том же ANSYS. Мне такие случаи известны. Для этой цели лучше нанять специалистов с соответствующими специальными знаниями и опытом, которых можно найти в Москве. Цитата:
Кемерово
Прошу не обсуждать в этой теме наличие или отсутствие расчетных моделей в том или ином программном комплексе, а также консервативность или продвинутость методик, а то уйдем от темы. Вопрос конкретный - как учитывается слоистость сред при расчете графо-аналитическими методами? Существуют ли применяемые в проектном деле методики для учета слоистости?
В ANSYS вряд ли. Есть конечно в принципе библиотечные файлы с данными... но готовые модели скорее всего есть в ANSYS Worckbench.
На эту тему более подробную информацию "по инету" наверное могут дать СергейД из emt (см. www.sivilfem.ru) - он, я точно знаю, много занимался грунтами, и специалисты cadfem (www.cadfem.ru) Валерий Анпилов (директор Cadfem Gmbh) по моему самолично считал когда то сам откосы. Во всяком случае мне приходилось видеть посты,где он что то пояснял по этому вопросу. В ANSYS большое количество всяких моделей, но коэффициенты к ним приходится находить в конкретном случае самостоятельно. Вот о модели Друкера-Прагера 2.5.1.9. Drucker-Prager This option (DP) is applicable to granular (frictional) material such as soils, rock, and concrete and uses the outer cone approximation to the Mohr-Coulomb law (see the ANSYS, Inc. Theory Reference). The input consists of only three constants: the cohesion value (must be > 0) the angle of internal friction the dilatancy angle. The amount of dilatancy (the increase in material volume due to yielding) can be controlled with the dilatancy angle. If the dilatancy angle is equal to the friction angle, the flow rule is associative. If the dilatancy angle is zero (or less than the friction angle), there is no (or less of an) increase in material volume when yielding and the flow rule is nonassociated. Temperature-dependent curves are not allowed. Цитата:
Извиняюсь, я просто пояснил коллеге кое что.
По вашему вопросу посмотрю... Все что я знаю пока кроме СНиПа - это учебник Рабиновича "Строительная механиа стержневых систем". Но наверняка есть что то поподробнее и поновее в плане расчета грунтов (хотя как раз графоаналитические методы были развиты именно в то время) Цитата:
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Novinkov
У строителей, принято принимать участие каждого слоя грунта, в откосе, со своей характеристикой. Как это учитывается, Вы можете посмотреть в Справочнике проектировщика---Сложные основания и фундаменты --- на стр.229-242 разделы 4- 7 |
Навскидку можно посоветовать считать однородный грунт с минимальными характеристиками - из тех что у вас есть.
Что касается графоаналитического метода - там насколько я помню вы задаете поверхность скольжения и обсчитываете ее. В том числе можно задавать разные характеристики по слоям. вычислительная трудоемкость при этом возрастает - всяко придется писать свою программку на этот случай. Ну и наверное придется рассматривать поверхности скольжения по границам слоев. то бишь - теория кулона проста как сибирский валенок и вопросов по ней быть не может. Вопрос - технический, в решении задачи оптимизации, отыскании опасной кривой скольжения. Рекомендую вам все же не отметать возможность решения в ANSYS - возможно что там ваша задача решится элементароно ... Цитата:
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Уважаемый wjea.
я не нашел упомянутый Вами справочник, но есть Справочник проектировщика под ред Евг. Алекс. Сорочана (ВНИИОСП) 1985.. там на стр 337 по откосам отмечен: "При неоднородном сложении..требуемый контур отыскивается методом последовательных приближений" И, совершенно верно каждый грунт соссвоими характеристиками...но..все же метод приближенный... |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Есть так называемый "метод отсеков", о котором можно прочитать в пособии к СНиПу "Основания зданий и сооружений", справочнике проектировщика, или любом букваре по механике грунтов и ОиФ.
Вкратце так: проводим поверхность скольжения (круглоцилиндрическую, ломаную и т.п.), разбиваем ограниченный ей массив грунта на отсеки, вычисляем сдвигающие и удерживающие силы по каждому отсеку, суммируем, делим одно на другое и получаем коэффициент устойчивости, который должен быть не менее 1.2. Сложность - в рассмотрении множества повержностей скольжения и выборе наиболее опасной (с минимальным Kst), но эту задачу можно попробовать формализовать в виде задачи линейного программирования. |
Ну да, программки типа "Фундамент" есть. Но там просто вбиты формулы из СНиПа - такие программки и самому недолго написать
(кто сейчас считает на калькуляторе!?). Расчет откоса по МКЭ, по точным моделям, учитывающим пространственность схемы, различные нелинейные эффекты -это нечто принципиально иное, что просто так, за пару дней не напишешь... В ANSYS эти модели появились до исторического материализма и отрабатывались много лет, кроме того и покупать программу не надо - можнопросто заказать расчет, и заплатив малую толику денег исполнителям снять все эти вопросы... Цитата:
Самара
Откосы может считать достаточно уверенно, причем с определение коэффициента безопасности (методом "phi-c reduction"). Результаты достаточно правдоподобны... |
Кемерово
Задача решена.
Итоги. 1. Методики определения несущей способности по заданной поверхности скольжения и в горном деле, и в строительстве ничем не отличаются. 2. Рекомендации по выбору поверхности скольжения в строительстве ОТСУТСТВУЮТ(инженерный опыт, последовательные приближения и т.п.). В горном деле выбор поверхностей скольжения частично алгоритмизирован. По крайней мере, приводятся рекомендации построения плоскостей скольжения для разных профилей откосов, различной ориентации поверхностей ослабления и выходов слоев на поверхность, для обводненных и рыхлых пород, учет наличия вертикальной трещины откола и т.п. Именно для выяснения второго вопроса была создана эта тема. Собственно с этой тематикой было связано всего 3..4 сообщения. Их авторам спасибо. |
