Стыковка стен
Екатеринбург
Несущими выступают продольные стены. Необходимо просто выполнить деформационный шов со всеми отсюда вытекающими последствиями. |
конструктор Регистрация: 17.10.2005
Екатеринбург
Новокузнецк
- в стене и фундаменте была сделана штроба глубиной сантиметров 10-15... - штроба чемто обмазывалась... битум или чтолибо такое... - в зазор заводились кирпичи... в каком состоянии это здание сейчас понятия не имею... я в журнале читал... так эркер к дому пристроили... ![]() |
Я сегодня какой-то глупый, и плохо соображаю.
Так получается, что оба здания уже существуют и надо только зазор убрать? Так ли я понял? А какова отделка фасадов? Может просто устроить вентилируемый фасад на все здание целиком. Тогда вопрос в заделке зазора снимется, можно тогда чем и как угодно его закрывать. |
архитектор Регистрация: 23.05.2005
Что-то новое здание с 3-мя стенами какое-то нежесткое. Для этого рама и нужна. И замонолитить можно вплотную к существующему здания, если конечно не нужен просадочный шов . А что такое вентилиркемый фасад?
vpud |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ставрополь
Зазор между зданиями слишком большой для деформационного шва. Его можно закрыть жестким утеплителем, который прикрепить пластинами по высоте с двух сторон к одному из зданий. Затем закрывается тканной сеткой и штукатурится. Данная конструкция сама по себе будет являтся деформационным швом, т.е сделать ее на всю величину зазора. Доходить она должна до фундамента.
