Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом
Непрочитано 02.02.2010, 15:19 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Дорогие коллеги! Вот такая проблема. Имеется существующее здание 3-х этажное здание с ПОДВАЛОМ (постр. в 1969г). Ж/бетонный каркас, наружные стены самонесущие из силикатного кирпича. Фундамент под колоннами монолитный столбчатый, под стенами ленточный из блоков (это с техпаспорте так написано). Геологии нет, но грунты точно просадочные.
Нужно выполнить два пристроя одноэтажных в легких конструкциях (металлический каркас, сендвич-панели). Заглублять фундаменты пристроя до глубины подвала (4,0м!)? Посоветуйте, пожалуйста как поступить.
Тип файла: dwg План 1 этажа 2,02,10.DWG (434.8 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 02.02.2010, 15:52
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Фундаменты- буронабивные сваи с отступом от существ. фун-тов 1м.
Примыкание к существ. зданию консольно с деформационным швом.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 16:57
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
А сваи, наверное, до подошвы существующего здания?
А вот если мелкозаглубленный ф-т ?
Mool вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:05
vedinzhener
Орел
Просто при просадочных грунтах,если спроектировать ф-т мелкого заложения,какое бы сооружение не было, возможна значительная осадка,поэтому надежней свайный фундамент. Что бы сказать на сколько заглубиться, нужна геология(она нужна в любом случае)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:15
Серега
Значительные просадки зависят от типа грунта по просадочности, самого слоя и т.д. Читайте пособие по проектированию оснований, там все мероприятия этого случая описаны.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 23:02
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Нормальной геологии наверное и не будет. Знакомые геологи сказали, что в этом районе просадочный (1 тип) слой до 15 метров. Заказчик таращит глаза на все предложения о геологии, топосъемке, обследовании здания. Здание перепрофилируется, капремонтируется и возможно надстраивается.
Думаю, что от предложения сделать сваи он упадет в обморок.
Замачивания там надеюсь не будет, вокруг все заасфальтировано. В ворота будут заезжать автомобили для разгрузки. Может общую мелкую плиту сделать, просядет немного, так вся. Или глупо?
Последний раз редактировалось Mool, 02.02.2010 в 23:10.
Mool вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 23:28
vedinzhener
Орел
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Сделай мелкого заложения только предусмотри нормальную отмостку по всему периметру 1,5 м.А величена начального просадочного давления грунта хотя бы известна?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 23:46
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Да ничего пока неизвестно. При ленте мелкого заложения по моему разумению грунт из-под фундамента будет давить на колонну, а тут рядом диск перекрытия. А если сделать общую плиту, то давление будет меньше. Или все же сваи!!!
Возле нашего проектного института пристроили небольшой сарайчик со стенами из кирпича (510 мм). Поставили прямо на асфальт (УЖАС!!!). Лет 15 точно уже стоит не шелохнется. Разрыв теории и практики!!!???
Mool вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 08:17
Sarman
(ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83*):
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на дном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 10:44
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Да это-то понятно. А может какая-то есть хитрая хитрость. Хотя я понимаю, что нет...
Mool вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:15
Sarman
В принципе, если сделать сплошную плиту, то давление от нее
при Ваших нагрузках будет мизерным. Попробуйте. Грунты возьмите
самые "паршивые". Начальное просадочное давление тоже надо учесть
(как, незнаю).
Но в этом случае надо считать осадку существ. ф-тов с учетом
давления от проектируемых ф-тов.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:03
vedinzhener
Орел
(как, незнаю).
Да принять 8т/м2 не ошибешься
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:10
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
(как, незнаю).
Не выдавит стенку подвала? Как это можно прикинуть . особенно если нет геологии??
Mool вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 14:40
vedinzhener
Орел
Считать по тому же принцепу что и подпорную стенку-нагрузка на поверхность грунта(это когда будешь смотреть расчет подпорных стенок),равно давлению под подошвой плиты,угол внутреннего трения грунта градусов 5 прими в запас,ну и учитывай что у тебя на стену подвала давит вес вышележаших конструкций,существующего здания.А так без заморочек выводи плиту на отм.сушествующего фундамента и все ок.
Непрочитано 03.02.2010, 15:27
Sarman
Mool,
Все, что я предлагал- это на Ваш собственный страх и риск (если без геологии).
Мне кажется буронабив. сваи с уширением надежнее будут.
На сущ. здание не будет влияния.
Если есть грунтовые воды, то бурить в обсадных трубах.
Если по хорошему, то надо сделать геологию. Неужели экспертизы не будет?
Короче все упирается на геологию. Нет геологии- значит не будет нормального решения.
По новой геологии вполне может оказаться, что грунты не просадочные.
Может они самоуплотнились.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 19:00
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Если делать общую плиту, то давление на грунт под подошвой 1,5 т/м2 (но бетона 20 кубов!!!).
Если монолитную мелкую ленту шириной 0,6м, то- 3,5т/м2.
Вроде бы и то и другое очень немного.
Но вот выяснили сейчас, что геология и обследование здания все же будут, и может маячит экспертиза. Так что сделаю-ка я сваи буронабивные.
Но для себя бы только мелкую ленту.
Спасибо всем за участие и за ценные советы !!!
Mool вне форума
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
