В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать?
Инженер-конструктор
Инженер Регистрация: 20.01.2010
это... а чего с гидроизоляцией? или плавать по весне собираетесь?
Вообще подобные решения свойственны для строений типа "дедушкина дача"...
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..." |
Щелково МО
так Вы про плиту цокольного этажа (пол) или про плиту перекрытия цокольного этажа (потолок) вопрошаете? если про пол, то он не обязательно должен быть связан со стенами. если про потолок, то на чем держится вся красота? ну а про увеличение нагрузки - уверены что требуется усиление? расчет сделать не пробывали?
Инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2010
я про пол как раз. В том-то и дело, что с гидроизоляцией проблема, и дом стоит уже 5 лет, а нагрузка увеличивается в разы и усиление точно необходимо (на пол необходимо поставить оборудование для бассейна и вентиляцию
Снимайте пол, лейте плиту. В противном случае - вдвойне потом заплатите. Кстати, усиление плиты - это можно, усиление стяжки - первый раз слышу, ну кроме наращивания =)
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
