Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи)
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
инженер Регистрация: 07.09.2008
Тогда хотелось бы 2 встречных вопроса:
1. С уменьшением коэффициента пропорциональности растут горизонтальные перемещения, как это снизит расчетные напряжения? 2. Что считать контрольной глубиной для проверки устойчивости грунта: 0.85/alfa, как в СНиПе или узел, в котором расчетные напряжения достигают максимума, как у Гинзбурга? |
Большое спасибо, все отлично получилось!!!
Но возник еще вопросик. Если свая наконец-то прошла по грунту, но не прошла по материалу? Напрашивается решение с жесткой арматурой. Но в руководстве по железобетону с жесткой арматурой нет круглого сечения. Где можно посмотреть методику расчета. Подскажите, пожалуйста |
Крым
Лучше попробуйте поиграться шагом колонн (если разница между нес способностью и усилием невелико) или применить рамную конструкцию из 2 свай и перемычки-ростверка. |
шаг свай - 2 м, диаметр - 1м, 2 ряда в шахматном порядке.
Увеличу шаг - вырастет ширина грузовой площади оползневого давления на сваю, а уменьшать уже и некуда. секущие - наши строители не потянут. вот и напрашивается такое решение. Кстати, у Гинзбурга упоминается такое решение, вот, только методика не приводится, поэтому и хотелось бы посоветоваться, если можно, конечно Последний раз редактировалось ZWW, 08.02.2010 в 22:08. |
Крым
ZWW
В СниП даны формулы для одиночной сваи. А у вас рама, состоящая из стоек (свай) и ригеля (ростверка). Почитайте вот это http://dwg.ru/dnl/2577 А расчитывать такую раму можно в Лире, задавая коэф сниповские жесткости с помощью КЭ-51. |
Устойчивость грунта вокруг тела сваи определяется все равно для одной сваи. С рамой это понятно. Использовал Гинзбурга, там это хорошо описано.
А расчет на SCADе (с помощью 51 связей). Поварьировал коэффициентом пропорциональности, подобрал распределение усилий, при котором проверка по грунту прошла. Но при таком раскладе и арматура требуется нешуточная. Вот и мыслю:чем сплошь нашпиговывать сваю арматурой по всему сечению, хорошо бы какой-нибудь двутавр туда. Глянул опять же Гинзбурга, там сказано, что применяется такой вариант и сечение показано. А вот как посчитать - пробел. |
Крым
Какие у вас усилия и армирование в свае? |
Крым
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
В уравнение 45 (Сумма Х) добавляете неуравновешенную составляющую усилий в стенке двутавра (растягивающих) 2Rsatwrcos(а) (в левую с плюсом или в правую с минусом). Здесь Rsa - расчетное сопротивление проката, tw - толщина стенки проката, r - радиус сваи, а - половина угла (тот что в книжке 2 альфа ка, то есть а=альфа ка). Дальше последовательными приближениями ищете альфа ка (как и в книжке). Затем находите предельный момент добавляя составляющую момента проката в формулу 54 (в правую сторону к выражению в скобках) - Rsa(Wpl+tw(rcos(a))^2)). Здесь к пластическому моменту сопротивления проката (Wpl) введена поправка выраженная пластическим моментом части стенки между осью двутавра и нижней границей сжатой зоны сечения, то есть 2twrcos(а)*rcos(а)/2=tw(rcos(a))^2) |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет каркаса с грунтом | GAS | Расчетные программы | 77 | 02.06.2009 00:50 |
