Шрифт и тормоза акада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифт и тормоза акада
Непрочитано 21.11.2005, 15:50 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть много планов одного здания в dwg.
В каждом файле 4 текстовых стиля с установленными шрифтами типа arial.
В каждом файле туева туча текстов, размеров, атрибутов пользующих эти стили.
А2005 - Чертежи тормозят. Заметно. Не приятно.
(то же что и http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3396)
(интересный момент, по проверенным даннным в А2006 - не тормозят)
Вопрос:
Как сделать так чтоб чертежи не тормозили при работе.
Что НЕ подходит:
Изменить шрифты в каждом стиле , в каждом файле. - это муторно,
т.к. чертежей много, а так-же, из-за смены шрифта может измениться длина строки, и где-нибудь это потом вылезет, и еще - чертежи ипользуются как xref , завтра архи пришлют новую версию - и все по-новой?
qtextmode - строки отобр. рамками - т.к. не видно текста, придется постоянно переключать режим шоб его посмотреть.
Непрочитано 21.11.2005, 22:05
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Apelsinov: Изменить шрифты в каждом стиле , в каждом файле. - это муторно, т.к. чертежей много,...
А если в неявной форме, т.е. не открывая каждый чертеж, например так:
[Выделить все]
(defun fnt2smlx (/)
  (vl-load-com)
  (setq cmd (getvar "CMDECHO")
        n_doc (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "ObjectDBX.AxDbDocument.16")
        dir (vl-filename-directory (getfiled "Select Single File" "" "dwg" 8))
        file_lst (cddr (vl-directory-files dir "*.dwg" 1)));setq
  (foreach dwg file_lst
    (vla-open n_doc (findfile (strcat dir "\\" dwg)))
    (setq stls (vla-get-TextStyles n_doc))
    (vlax-for stl stls
      (if (= (vla-get-FontFile stl) "Arial")
	(vla-put-FontFile stl "simplex.shx"))));foreach
);end
...а так-же, из-за смены шрифта может измениться длина строки, и где-нибудь это потом вылезет,..
Как говаривал дедушка Ленин, сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим.
Лентяй вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 14:33
Vook
Заставлять смежников не использовать трутайпы. С обычными шрифтами не тормозит
Vook вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 15:00
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Apelsinov
Последнее время несколько раз помогало сохренение глючного файла в DXF, закрывание и файла и программы и последующего открывания и того и другого.
В 2006- тормозов не то-что бы нет, но они на порядок менее тормозные
Если все-таки будет решение менять шрифты, то есть SHX аналоги для "ариеля" и "таймса" - расхождения размеров минимальны, но могут возникнуть накладки т.к. TTF не чуствительны к lineweight. Кроме того SHX, так сказать, - контурные т.е. без заливки.
AY вне форума
