SW08 Коррекция развертки детали из листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SW08 Коррекция развертки детали из листа
Непрочитано 03.02.2010, 10:28 #1
Sophie
Помогите пожалуйста разобраться с настройками листового металла. Делаю детали из листового металла( допуск сгиба - коэффициент К задаю исходя из R/T; R - внутр. радиус сгиба; T - толщина металла). Деталь вырезают на лазерном станке и после гибки деталь не получается с такими бортами как показывала программа, т.е. получается развертка, которую выдает solid, не бьётся с тем что реально получается. Пожалуйста подскажите как правильно настроить. И еще было бы очень мило, если бы разъяснили такое "Использовать таблицу размеров" и что за варианты ДОПУСКА СГИБА (1. Допуск сгиба BA(мм) 2. Коэффициент К 3. Допуск сгиба 4.Вычисление сгиба). Заранее большое спасибо !
Непрочитано 03.02.2010, 12:38
1. К-т К зависит от материала. Какой материал у детали и какой К задается?
2. Таблица размеров листового металла описывается в разделе справки "Таблица размеров листового металла". Эта таблица связывает толщины, К и R для назначенного материала.
3. Про варианты допуска сгиба написано в разделе "Параметры допуска сгиба", советую для начала ознакомиться.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:10
Sophie
Материал сталь холоднокатанная 2,5мм(в солиде в материалах устанавливаю "простая углеродистая сталь"). Коэффициент задаю K=0,4 (1/2.5=0,4)
Последний раз редактировалось Sophie, 03.02.2010 в 14:26.
Sophie вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 15:28
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Sophie Посмотреть сообщение
K=0,4 (1/2.5=0,4)
Здесь 1 - это радиус гиба?
Тогда он очень мал для такой толщины.
Найдите справочник Анурьева первый том.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 15:52
Sophie
Да, 1мм это внутренний радиус, который дает нож нашего гибочного станка.
Sophie вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:22
Если радиус гибки меньше толщины металла, то ничего удивительного, что развертка не совпадает с теоретической.
Самый оптимальный вариант -произвести несколько гибок и экспериментально определить К с учетом конкретного оборудования.
Формула К=R/S вообще нежизнеспособна, потому что это R зависит от К и S, а не наоборот, поскольку S и К - "встроенные" в материал характеристики. Не К меняется при изменении R, а Rmin зависит от К.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 16:38
Sophie
На других форумах тоже говорят, что оптималней всего будет определить К эксперементально. Всем огромное спасибо за помощь!
Sophie вне форума
