Необходимость применения сетки при внутренних штукатурных работах по кирпичу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость применения сетки при внутренних штукатурных работах по кирпичу
Непрочитано 03.02.2010, 13:32 #1
Builder
Уважаемые коллеги,
прошу Вас дать информацию по вопросу необходимости (отсутствии необходимости)применения сетки при оштукатуривании внутренних стен и перегородок из керамического многощелевого кирпича цементно-песчаным раствором.
Суть вопроса: мы -подрядная организация.
При отделочных работах в ТРК для нашего заказчика нами было оштукатурено более 3000м2 поверхностей внутренних стен и перегородок. В том числе,
ок.5% поверхностей стен - ЖБК (стены и колонны), выполненые подрядчиком собственика здания,
ок.35% - из пеноблоков, так же возведенных до нас,
ок.60% - из возведенных нами кирпичных стен и перегородок.
ЖБК и пенблок оштукатурены по сетке, керамический кирпич - без нее. Технологии соблюдены, качество штукатурки реально высокое.
Наш заказчик требует, чтобы мы предоставили данные о том, что при производстве внутренних штукатурных работ по кирпичу сетка не является необходимым технологическим элементом.
Раскопал НПРМ 15.02, там на 100м2 штукатурки применяется 5,28м2 сетки + 6кг гипса. Не самый удачный для нас документ, imho. Посоветуйте что-нибудь еще...
Непрочитано 03.02.2010, 13:58
Шишков В.С.
При оштукатуривании сетка по нормам нужна в местах примыканий:
СНиП 3.04.01-87
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
3.10. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001
Глава 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 15
Отделочные работы
ТСН-2001.3-15
Раздел 3. Штукатурка поверхностей внутри зданий
Таблица 15-51. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором
Состав работ: 1. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам).
2. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
4. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Если же Заказчик желал всю штукатурку по сетке, это должно быть указано в проекте, договоре подряда и т.д.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 15:30
Builder
Спасибо Вам!
Похоже, 5,28м2 сетки для этого и предназначены.
А я, каюсь, "грешил" на необходимость штукатурить по сетке откосы и проемы, что было бы непросто переделывать...
Еще раз спасибо!
Builder вне форума
