Надстрочный и подстрочный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Надстрочный и подстрочный текст
Непрочитано 22.11.2005, 01:01 #1
Stam
Можно ли делать настрочные или подстрочные символы в мтексте?
Непрочитано 22.11.2005, 01:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
надстрочник \S подстрочник \^
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 02:15
Stam
Сообщение от Startrek
Извеняюсь за глупые вопросы, но все же. Как правильно записать \S и \^ в тексте, чтобы он преобразовался в надстрочный и подстрочный. К примеру нужно записать:
M пр =4·10 5
пр - подстрочный
5 - надстрочный
пытался M \S+пр =..
Stam вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 02:25
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
M^пр = 4·105^. В окне МТекста подсветить над/под стpочнуе символы вместе с ^ и кликнуть "a/b" на панели "Formatting".
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 02:29
Stam
Спасибо!
Stam вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 17:05
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
УВАЖАЕМЫЙ STAM
GЛУПЫХ ВОПРОСОВ НЕБЫВАЕТ - БЫВАЮТ ТОЛьКО ГЛУПЫЕ ОШИБКИ. A Я ОЧЕНь ИЗВИНЯЮСь ЧТО НЕ НАПИСАЛ ПОДРОБНЕЕ МОЙ ОТВЕТ....
ПОДОШЕЛ БОСС С РАЗГОВОРАМИ (ПО РАБОТЕ ) -ПРИШЛОСь ПРИКИНУТСЯ ВАЛЕНКОМ И БЫСТРЕНьКО ЗАКРЫТь ОКОШКО ФОРУМА...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 21:21
ups
А как поместить в надстрочный текст, букву с уже имеющимся нижним индексом? - я так понимаю, это можно только в две строки сделать?
ups вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 21:28
таблица кодов форматирования
http://dwg.ru/forum/attach/1131027023.gif
Непрочитано 07.10.2008, 22:44
ups
не совсем понял, надо использовать код форматирования \A? если да, то как? - есть прописная буква T, нужно в верхний индекс поставить a с нижним индексом 3; которую я уже сделал как a^3.
ups вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:27
так это для независимого текстового редактора, например Notepad.exe
\A1;123\ST/2 даёт- см. картинку 1
Во встроенном текстовом редакторе набирают 123T^2 . T^2 выделяют и нажимают значок a/b (Stack) панельки форматирования (см. картинку 2) и получают см. картинку 3
ID:	10841  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10843  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.10.2008 в 23:34.
Непрочитано 08.10.2008, 22:21
ups
Хмурый понятно, но мне-то надо поставить в степень букву с нижним индексом
[IMG]http://img122.**********.us/img122/1927/mmodeleq0.th.jpg[/IMG]
т.е я это сделал в несколько строк, а в одну можно с помощью кода форматирования?
кто-нибудь что посоветует?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.10.2008 в 21:39.
ups вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:35
ButcheR
пианист
Питер
Пожалуйста, приведите картинку как получить верхний индекс. Пробовал дописывать \S - ничего не выходит...
ButcheR вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:43
ButcheR, пожалуйста.
ввести символ ^ после знака, выделить, то что нужно, и нажать a/b на панели форматирования текста
Непрочитано 17.12.2008, 11:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Хмурый, не забудь что сие работает только для MText, для Text нужно искать шрифт в котором есть такие символы.
zenon на форуме
Непрочитано 17.12.2008, 11:58
ButcheR
пианист
Питер
Хмурый, огромное тебе спасибо! Это для меня оставалось загадкой на протяжении 2лет.
OFF
Может, есть ещё и "быстрый" символ умножения (точка), чтоб не влезать каждый раз в меню "Символы"?
ButcheR вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:56
Savo
...текст-сверху^текст-снизу...
и нажимаешь кнопочку "a/b"
а вообще если поиграться с этими дробями много чего интересного можно сделать
Savo вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 14:55
enotik
студент
Первопрестольная
Подскажите пожалуйста, так как все таки сделать подстрочный индекс?
\^-тоже ставит надстрочный(
enotik вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 15:02
1 | #18
enotik, а таким образом? ввести ^ до знака
Непрочитано 16.05.2012, 17:52
| 1 #19
DeaDwooD
Инженер-механик
Днепропетровск
Отправить сообщение для DeaDwooD с помощью Skype™
Если поставить ^ до символов, то получается построчный шрифт, если после, то надстрочный! Выделяете символ "^" и необходимые символы (текст и т.д.) и нажимаете значок b/a. Кстати, додумался благодаря предыдущим сообщениям!
DeaDwooD вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 21:05
komdisp
А у кого нибудь получалось поле вставить в над или под строчный текст? у меня кнопка b/a становится неактивно и ничего не получается)
komdisp вне форума
