Нужен лисп для вставки заготовок из DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп для вставки заготовок из DWG
Непрочитано 03.02.2010, 23:21 #1
Pozia
Встала задача быстро вставлять в автокад свои ранее подготовленные блоки DWG для составления различных блок схем по сопромату. Был бы рад если кто подкинет кусок лиспа который я по образу и подобию доведу до ума сам.
Суть следующая:
При нажатии кнопки выскакивает окно в котором есть окно предпросмотра вставляемого блока и несколько раскатываемых списков в которых можно выбирать различные блоки по названию. Жмем OK и блок вставляется. Спасибо в любом случае!
Непрочитано 04.02.2010, 00:11
Вот тебе пример таких заготовок с окном просмотра и программой вставки
Непрочитано 04.02.2010, 00:20
Alan
CAD
Киев
Можно всё просто организовать стандартными средствами Автокада - "Центр управления (DesignCenter)
Вызывается Ctrl+2 оттуда блоки можно просто перетягивать на чертеж.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 00:54
superkot007
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
Встала задача быстро вставлять в автокад свои ранее подготовленные блоки DWG для составления различных блок схем по сопромату. Был бы рад если кто подкинет кусок лиспа который я по образу и подобию доведу до ума сам. Суть следующая: При нажатии кнопки выскакивает окно в котором есть окно предпросмотра вставляемого блока и несколько раскатываемых списков в которых можно выбирать различные блоки по названию. Жмем OK и блок вставляется. Спасибо в любом случае!
Здесь не все так просто, поверь (ну если и не сложно, то геморройно)
Сам начал только разбираться в этом вопросе и вот что "нарыл"
1. В категории ***pop1 (файл описания меню) прописываем
[блоки] ^C^C_redraw (ICON2 "Предпросмотр" 1 25)
блоки - строчка, отображаемая в меню
(что такое 1 25 - понятия не имею)
2. В категории ***Toolbars прописываем
**Предпросмотр
[заголовок окна];;;так будет называться окно предпросмотра
[BLOCKS (300)]^C^C_insert M300
[BLOCKS (...)]^C^C_insert M...
и т.д.
где BLOCKS - папка с блоками; 300 - сам блок
2а. Или так
[BLOCKS (301)]^C^C(setq b "m301")load "LISP-файл")(LISPK)(BlockCalc "m301")
Суть строки - в папке BLOCKS присутствует созданный СЛАЙД блока (как создать слайд - надо читать в FAQ) 301. Затем ищется LISP-файл и команду LISPK (описывает "отрисовку" выбранного блока), "делает" из отрисованного блок с названием m301
P.S.:
вроде несложно при условии, если уже видел как это все работает...
У меня на работе так организованы некоторые меню: выбрал соответсвующую строку - появилось окно выбора блоков с превьюшками самих блоков; выбираю нужный и программа либо сразу вставляет блок из файла, либо предварительно "отрисовывает" его и делает блоком
Сам заинтересовался, как это организовано, распечатал файл меню ("вынести" готовые исходники нельзя), сижу разбираюсь По написанному вроде несложно, на выходных может дома что-нибудь реализую... Будут результаты - напишу...
Пока писал "трактат", Alan опередил... Если "просто" то можно и через "инструментальные палитры"...
Последний раз редактировалось superkot007, 04.02.2010 в 01:04.
superkot007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 01:33
Pozia
Спасибо ребята. Буду втыкать в ближайшие дни. Если че буду просить помощи в чем не разберусь. Клевый сайт!
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
обязательно! )
Pozia вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 00:59
Pozia
Nike а как открыть лиспы из архива? они все зашифрованы...
Pozia вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 01:09
Pozia
Ну лиспов там нету, соврал, извиняюсь.
Все меню и команды вставки блоков описаны в файле E-Blocks.mns
// AutoCAD menu file
***MENUGROUP=E-Blocks
***POP0
**E-Blocks
[Электропроводка]
[~Слои - проводка]
[Основная]^C^C_-layer;_m;Process-Major;_c;3;;_l;continuous;;_s;;;
[Аварийная]^C^C_-layer;_m;Process-Minor;_c;1;;_l;continuous;;_s;;;
[~Блоки]
[Коробки, Щиты]$I=E-Blocks.image_Kor $I=lib001.*
[Выключатели]$I=E-Blocks.image_Vkl $I=lib002.*
[Розетки]$I=E-Blocks.image_Roz $I=lib003.*
[Светильники1]$I=E-Blocks.image_Sv1 $I=lib004.*
[Светильники2]$I=E-Blocks.image_Sv2 $I=lib005.*
[Аппараты контроля]$I=E-Blocks.image_App $I=lib006.*
[Устройства]$I=E-Blocks.image_Ust $I=lib007.*
***TOOLBARS
***IMAGE
**IMAGE_KOR
[КОРОБКИ ЩИТЫ]
[LIB001(KOR_01,1 Коробка ответв.д.5)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_01;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_02,1 Коробка ответв.д.2)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_02;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_03,2 Коробка вводная )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_03;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_04,3 Коробка протяжная )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_04;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_05,4 Ящик с зажимами )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_05;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_06,5 Щиток магистр. РО )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_06;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_07,7 Щиток групповой РО)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_07;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_08,8 Щиток групповой АО)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_08;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_09,9 Щиток лабораторный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_09;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_10,10 Ящик с аппаратуро)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_10;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_11,11 Шкаф одностор обс)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_11;_scale;1;;;
[LIB001(KOR_12,12 Шкаф двухстор обс)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib001/Kor_12;_scale;1;;;
**IMAGE_VKL
[ВЫКЛЮЧАТЕЛИ]
[LIB002(VKL_01,1 Выключатель )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_01;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_02,2.1 Однополюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_02;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_03,2.2 Однополюсный сдв)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_03;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_04,2.3 Однополюсный стр)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_04;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_05,2.4 Двухполюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_05;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_06,2.5 Трехполюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_06;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_07,3.1 Однополюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_07;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_08,3.2 Однополюсный сдв)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_08;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_09,3.3 Однополюсный стр)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_09;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_10,3.4 Двухполюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_10;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_11,4.1 Однополюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_11;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_12,4.2 Двухполюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_12;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_13,4.3 Трехполюсный )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_13;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_14,5.1 Пер Однополюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_14;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_15,5.2 Пер Двухполюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_15;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_16,5.3 Пер Трехполюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_16;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_17,6.1 Пер Однополюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_17;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_18,6.2 Пер Двухполюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_18;_scale;1;;;
[LIB002(VKL_19,6.3 Пер Трехполюсный)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib002/Vkl_19;_scale;1;;;
**IMAGE_ROZ
[РОЗЕТКИ]
[LIB003(ROZ_01,8 Штепсельная розетк)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_01;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_02,8.1 Двухполюсная )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_02;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_03,8.2 Двухполюсная сдв)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_03;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_04,8.3 Двухполюсная защ)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_04;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_05,8.4 Трехполюсная защ)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_05;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_06,9.1 Двухполюсная )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_06;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_07,9.2 Двухполюсная сдв)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_07;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_08,9.3 Двухполюсная защ)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_08;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_09,9.4 Трехполюсная защ)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_09;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_10,10.1 Двухполюсная )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_10;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_11,10.2 Двухполюсная за)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_11;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_12,10.3 Трехполюсная за)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_12;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_13,11.1 Розетка и 1 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_13;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_14,11.2 Розетка и 2 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_14;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_15,11.3 Розетка и 3 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_15;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_16,12.1 Розетка и 1 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_16;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_17,12.2 Розетка и 2 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_17;_scale;1;;;
[LIB003(ROZ_18,12.3 Розетка и 3 вык)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib003/Roz_18;_scale;1;;;
**IMAGE_SV1
[СВЕТИЛЬНИКИ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ]
[LIB004(SV1_01,1 Свет лампой накал.)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_01;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_02,2 Свет люмин. лампой)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_02;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_03,3 Свет разр. лампой )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_03;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_04,4 Прожектор )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_04;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_05,5 Свет лам накал. АО)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_05;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_06,6 Свет люмин. лам АО)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_06;_scale;1;;;
[LIB004(SV1_07,7 Свет лам накал. СО)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib004/Sv1_07;_scale;1;;;
**IMAGE_SV2
[СВЕТИЛЬНИКИ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ]
[LIB005(SV2_01,1 Свет лампой накал.)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_01;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_02,3 То же на кронштейн)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_02;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_03,4 Свет люмин. лампой)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_03;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_04,5 Линия люмин. ламп )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_04;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_05,6 Св люмин. на кронш)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_05;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_06,7 Свет разр на кронш)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_06;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_07,8 Свет разр на опоре)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_07;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_08,9 Люстра )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_08;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_09,10 Световод щелевой )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_09;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_10,11 Прожектор )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_10;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_11,12 Груп прожекторов )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_11;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_12,13 Груп прожекторов )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_12;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_13,15.1 Патрон стенной )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_13;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_14,15.2 Патрон подвесно)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_14;_scale;1;;;
[LIB005(SV2_15,15.3 Патрон потолочн)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib005/Sv2_15;_scale;1;;;
**IMAGE_APP
[АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ]
[LIB006(APP_01,1 Звонок )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_01;_scale;1;;;
[LIB006(APP_02,2 Сирена гудок ревун)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_02;_scale;1;;;
[LIB006(APP_03,3.1 Табло на 1 сигна)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_03;_scale;1;;;
[LIB006(APP_04,3.2 Табло неск сигна)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_04;_scale;1;;;
[LIB006(APP_05,4 Надписи рекламные )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_05;_scale;1;;;
[LIB006(APP_06,5 Устр-во пусковое )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_06;_scale;1;;;
[LIB006(APP_07,6 Магнитный пускател)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_07;_scale;1;;;
[LIB006(APP_08,7 Автом. выключатель)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_08;_scale;1;;;
[LIB006(APP_09,8.1 Пост на 1 кнопку)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_09;_scale;1;;;
[LIB006(APP_10,8.2 Пост на 2 кнопки)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_10;_scale;1;;;
[LIB006(APP_11,8.3 Пост на 3 кнопки)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_11;_scale;1;;;
[LIB006(APP_12,8.4 Пост 2 свет кноп)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_12;_scale;1;;;
[LIB006(APP_13,8.5 Пост 2 кн 2 сигн)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_13;_scale;1;;;
[LIB006(APP_14,9 Перекл. управления)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_14;_scale;1;;;
[LIB006(APP_15,10 Выключат. путевой)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_15;_scale;1;;;
[LIB006(APP_16,11.1 Командоаппарат1)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_16;_scale;1;;;
[LIB006(APP_17,11.2 Командоаппарат2)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_17;_scale;1;;;
[LIB006(APP_18,12 Тормоз )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib006/App_18;_scale;1;;;
**IMAGE_UST
[ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА]
[LIB007(UST_01,1 Уст. электротехнич)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_01;_scale;1;;;
[LIB007(UST_02,2 Уст. с электродвиг)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_02;_scale;1;;;
[LIB007(UST_03,3 Уст. с многодвигат)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_03;_scale;1;;;
[LIB007(UST_04,4 Устр. с генераторо)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_04;_scale;1;;;
[LIB007(UST_05,5 Дизель-генератор )]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_05;_scale;1;;;
[LIB007(UST_06,6 Уст. с 1 трансформ)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_06;_scale;1;;;
[LIB007(UST_07,7 С неск трансформат)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_07;_scale;1;;;
[LIB007(UST_08,8 Ус-ка конденсаторн)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_08;_scale;1;;;
[LIB007(UST_09,9 Ус-ка преобразоват)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_09;_scale;1;;;
[LIB007(UST_10,10 Батарея аккумулят)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_10;_scale;1;;;
[LIB007(UST_11,11 Уст. электронагре)]^C^C_-insert;d:/elektro/lib007/Ust_11;_scale;1;;;
// End of AutoCAD menu file
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 07:23
Pozia
а файлы Lib001.slb
Lib002.slb
Lib003.slb
Lib004.slb
Lib005.slb
Lib006.slb
Lib007.slb
Lib004.slb
SV1_01.sld
SV1_02.sld
SV1_03.sld
SV1_04.sld
SV1_05.sld
SV1_06.sld
SV1_07.sld
как создавать? что в них? что с ними делать? Они нужны?
Pozia вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 10:47
Pozia
Файлы с расширением sld - это "слайды", растровые изображения, которые отображаются в графическом меню, а slb - это библиотека слайдов, то есть множество sld, собранные в один файл.
Создаются слайды с помощью команды "_mslide" ("дслайд").
Библиотеки слайдов создаются с помощью автокадовской утилиты SLIDELIB.EXE. Поищи в справке "SLIDELIB.EXE" - там все описано.
А вообще, тебе правильно Alan подсказывает - есть же "Центр управления" (Ctrl+2) и "Инструментальны палитры" (Ctrl+3), а эти "мозаичные" меню давно забытое прошлое
Непрочитано 17.04.2013, 01:08
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
, а зря, засунуть туда может и сложнее, но вот перенести и пользоваться попроще будет.
perpetule вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 01:12
perpetule, глаз тебе вон!
С инструментальными палитрами и то и другое проще.
Последний раз редактировалось Nike, 17.04.2013 в 01:19.
Непрочитано 17.04.2013, 01:22
perpetule
Волгоград
ПИ -
Там иконки отстойные,
только текст ненаглядно,
панель ПИ путается с панелью свойств, подшивками.
Перенести ПИ я могу ... не в этом суть, структурирование в старом способе гораздо приятнее, для единично и редко вставляемых блоков ...
P.S. Усе шеф - убедил, удобнее, токмо готовить надо уметь.
Название: Image ___2013_04_17___001____.gif
Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 01:57.
Непрочитано 17.04.2013, 01:40
угу, иконки отстойные, текст ненаглядный...
Непрочитано 17.04.2013, 01:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Вы не любите кошек?..
Сделали отстойные, не плакайтесь. Не нравится, сделайте красивше: возможность есть
gomer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 01:58
ну покажьте, как "красивше"..
лично мне обе эти приблуды ни к чему - я успешно использую copy-paste.
Последний раз редактировалось Nike, 17.04.2013 в 02:04.
Непрочитано 17.04.2013, 02:00
perpetule
Волгоград
Сразило еще что масштаб и другие св-ва разом можно менять всей палитре или некоторым из нее. И импортировать сразу несколько из проводника.
Структурирование решается группой палитр, интерфейс правда невнятный, но вполне работоспособный, и таки придется открепить и справа повесить ПИ, хотя остальные все позакреплены.
Кстати от 2009 в разы шустрее, с тех пор забросил я их.
Название: Image ___2013_04_17___002____.jpg
Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 02:16.
Непрочитано 17.04.2013, 02:06
gomer
строю, ломаю
Украина
ну покажьте, как красивше..
Ctrl + 3 и листайте вкладки, там все наглядно
gomer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 02:10
Ну, листайте мозаики. Там и вкладок нету.
Хотя, кому и кобыла - невеста..
Непрочитано 17.04.2013, 02:25
perpetule
Волгоград
А вот за это, отдельное спасибки.
(SB-Attrib-def "Увещатель охранный объемный оптико-электронный" "ИО 409-32 "Астра-515 исп. А"*)
Все, все убедили ...........
Название: Image ___2013_04_17___005____.png
Изображения
Тип файла: tif Image ___2013_04_17___003____.tif (13.6 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 17.04.2013 в 02:30.
Непрочитано 17.04.2013, 02:29
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
А что это вам дало?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Нужен лисп (закладные в колонне сверху) dextron3 LISP 2 20.07.2007 20:51
Нужен лисп (автонумератор Буквенный) dextron3 LISP 2 18.07.2007 10:59
