Каков срок действия серии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Каков срок действия серии?
Непрочитано 04.02.2010, 11:41 #1
Ale$ka
Томск
Здраствуйте. По поиску не нашла подобного, поэтому спрашиваю здесь. Извиняюсь сразу, если где-то подобная тема все таки имеется.
Имеется отмененная серия 3.407-115 "Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ". Есть заменяющая серия 3.407.1-144, причем введена уже достаточно давненько. Есть запрос заказчика по поводу срока действия первой (отмененной) серии. Причем запрос был от 2006 года. Тогда уже была заменена эта серия. На что получен ответ: "На Ваш запрос по срокам действия серии 3.407-115 Институт "Энергосетьпроект" разъясняет. В настоящее время эта серия имеет статус "Отраслевой проектной документации" с таким-то типовым номером. Срок действия по сведениям института не ограничен."
И вот как тут быть? С таким сталкиваюсь впервые, хотелось бы услышать какое-нибудь мнение по этому поводу. Все таки допускается в этом случае проектировать по отмененной серии или нет? Заранее спасибо.
Непрочитано 04.02.2010, 11:55
BM60
Где-то
Судя по ответу, если я его правильно понял, серия отменена как СЕРИЯ, но она поменяла свой статус и, естественно, номер.
Получается (по логике), что вы можете её использовать, но ссылаться уже нужно будет на НОМЕР
этой
Сообщение от Ale$ka Посмотреть сообщение
Другое дело, если в этом ОТРАСЛЕВОМ док-те сужен круг применения, допустим, только в электроэнергетике до ... кВ, тогда в другой сфере (диапазоне) уже применять будет вроде как "низзя". Уточните это в этом институте. Разработчик док-та знает больше всех и лучше всех.
ЯТД.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 12:02
Ale$ka
Томск
Спасибо огромное!!! Попонятнее стало. Да, там еще как раз приписка, что поставщиком документации является тот самый институт. Значит все в порядке. А то уже хотела отправить подрядчикам очень большой вопрос по этому поводу. )))
Ale$ka вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:20
Сорокин
Ответ разработчика серии (№ 1), означает, видимо следующее.
До 2002 г. серии типовой документации утверждались Госстроем и носили общестроительный характер. Так как прежняя инструкция по утверждению "серий" была отменена. а СНиП 11-03-2001 так и не вступил в силу, то утверждать новые "серии" стало некому. Их стала утвердать организация - разработчик или заказчик этой документации. Т.е. новые серии стали, по сути, стандартами предприятий (сейчас - организаций) со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 06:21
Ale$ka
Томск
Ясненько, спасибо все огромное
Ale$ka вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Срок действия готовой проектной документации Sergey_sam Организация проектирования и оформление документации 31 17.01.2020 11:10
Срок действия И-Г изысканий Летун Прочее. Архитектура и строительство 11 28.04.2012 23:19
Срок действия нормативов baaba Прочее. Архитектура и строительство 3 18.06.2008 00:01
срок действия Техническое заключение о состоянии конструкций Pek Конструкции зданий и сооружений 7 25.01.2008 18:40
