Курсор
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Помочь к сожалению не могу. Но хочу удовлетворить свой интерес. Как вы используете координаты курсора? Ведь для измерений существуют функции группы Inquiry, для точности построений, можно вводить данные в командную строку, наконец привязки? Вспоминаю, что тоже сначала терялся, на АКАДовском экране. Привычка из Corel, Visio и т. д. Начинаешь искать ориентир, в виде изображения листа, чтобы ощутить размеры объекта. Такое не совсем комфортное ощущение. Правда потом быстро уходит... Но ведь, есть для чего то это окошко? Я например не обращаю на него никакого внимания. Может "для поряку", кто объяснит?
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
>Fantomas
Использую в основном только для прикидки "на глазок", если можно так выразиться. Ну, иногда при работе в 3D, можно увидеть реальную Z координату точки привязки, когда возможных точек несколько, а вид крутить лень.... имхо, это далеко не лучшее применение. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Я думаю, если циферблат заклинил, то в нём, скорее всего, застрял дохлый таракан...
Если серьёзно, то мне кажется, что его моль съела. На самом же деле "циферблат" отображает координаты. Это может быть полезным при черчении в относительной системе координат, вместе с использованием сетки (grid). Он полезен также всем, кому важны координаты точек (например геодезистам) а не длины отрезков и геометричекие параметры, как в общем случае. Так же, при черчении, например, можно не париться с заданием углов, посредством @ и <. Это делается так: выключаете режимы орто и поляр. Ставите первую точку отрезка, выставляете по циферблату угол и вводите с клавиатуры нужную длину. Наливаете пива/вина/водки (ненужное зачеркнуть). Выпиваете. Готово. Удобно и вкусно. (Здесь главное - грамотно выставить округление единиц и углов в format -> units, чтобы не ловить крысой десятитысячные доли угла :P ) Хмм, надо будет в tips&tricks закинуть 8) PS: Катерина, в процессе черчения Вы случайно наступили курсором на циферблат. Его иногда при этом клинит. (Он обижается когда на него случайно наступают). Чтобы он снова заработал, надавите на него ещё разок (Он любит массаж). Да! И постарайтесь случайно не нажать Ctrl+D или F6 - это он тоже плохо переносит. (Капризный). |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
При нажатии F6 показания меняются след образом
- заморожено - координаты курсора - относительные координаты или вектор (длина и угол от последней точки) Можно указать только угол, тогда линию будешь тянуть тока под этим углом Вообще на плоскости вещь очень нужная и полезная |
