Смещение Faces (solid)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение Faces (solid)
Непрочитано 22.11.2005, 10:51 #1
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Привет и снова я, с не менее дурацким вопросом чем все предидущие.
Дело вот в чём. Когда я в 3д пытаюсь изменить длину гнутого профиля с помощью OFFSET FACES или EXTRUDE FACES, смещение получается с отклонением от заданного мной значения, пришлось высчитать коэфф. на который умножаю каждый раз необходимую величину смещения.
Пример задаю смещение 10, получается 14.14.
Это глюк или я что то упустил?
Непрочитано 22.11.2005, 11:02
Огурец
Profan
Уважаемый DED!
Чертёжик приложите, тогда и определим. Может быть и глюк, а может быть и координаты. Тут ведь многое зависит от того, как измерять. Сам размер 14.14 весьма подозрителен по причине, что это корень из двух помноженый на десять...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 11:53
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Следующие профиля.
[ATTACH]1132649618.dwg[/ATTACH]
DED вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 13:05
Огурец
Profan
Уважаемый DED!
Как я и предполагал, никакой это не глюк. Просто Вы срезали выдавленое тело под 45 градусов, а поверхности всегда выдавливаются по нормали, под прямым углом. Теперь если вы будете измерять её по первоначальной образующей, как раз и получается 14,14. Советую больше пользоваться 3D Orbit, в движении все эти срезы заметнее, чем в изометрии.
[ATTACH]1132653914.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 13:11
asys
А чтобы сделать так как хочет DED, для "выдавливания" ненормальных граней, надо использовать move faces.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 13:28
DED
Инжиниринг
Тверь-Москва
Спасибо за добрые советы.
Перемещать мне требовалось как раз скошенную поверхность.
DED вне форума
