Stretch и штриховка
В момент построения штриховки надо указать ее ассоциативность. Снять потом можно, а вот поставить обратно - нет. Надо переделывать.
[ATTACH]1132653175.jpg[/ATTACH]
Штаб
>>Абдула
В любом случае нужно перестраивать штриховку. Но этот процесс можно упростить: я присоединил програмку, которая воссоздает контуры штриховки (сменить расширение DWG на RAR). Т.е. можно сделать так: на отдельном слое воссоздаем контуры штриховки, потом отключаем все слои, кроме того, на котором расположены контуры. И командой BHATCH создаем новую штриховку. Понимаю, что задача на любителя, но другого варианта пока не вижу. [ATTACH]1132658155.dwg[/ATTACH] |
Есть одно но - надо править код, там идет жесткая привязка к 15 релизу када. Дальше не смотрел.
--- Добавлено: Вообще интересно, зачем там был сделан анализ "acadver"?
Штаб
>>kpblc
Насчет привязки к версиям ничего не знаю, но в 2005-м работает замечательно. >>Apelsinov В Тулпаке 9 есть команда HRB, которая выполняет теже функции. Может она справится с глючным сплайном (хотя я глюков за этой программой не замечал). |
