Прошу помощи с опредением решения конструкции печи.
Эх.....
Казахстан
Щелково МО
пипец. где Вы в фундаментной плите ребра увидели? то, что опоры у печи на разных отметках - не проблема - либо делать монолитные банкетки либо городить из стали (спросили бы у хозяев, на кой ляд так сделали, что опоры печи разной высоты).
сделать ленточный фундамент с монолитным поясом - если боитесь зимних бетонных работ, то такие пояса легче заморозить, чем плиту. да еще траншеи копать, да еще кран нужен, чтобы фбс-ки закинуть (а моно использовать мостовой в цеху %-)). жаль не известна схема расоложения опор, потому что на фото видна только сама печь, без рамы. а если делать плиту, то зачем Вы там столбы использоваьт собирались? против морозного пучения? внутри цеха? |
2 Forrest_Gump
Дело в том что у печи своего каркаса как раз таки нету. высота печи 1500 плюс под ней нужно высоту 500 мм как минимум, нагрузок от редуктора, как говорил я не знаю вот и спрашиваю как определить. Не пойму какой вы вариант предлагаете, монолитная плита (ЯТД как минимум 300-500 с заглублением на 500) по поводу набетоннок, на высоту 1500-2000мм, причем от редуктора анкерные болты испытывают какие-то усилия. Еще обна проблема в том что цех не отапливается и надо выполнять противопучинистые мероприятия. Ваши идеи???? |
Щелково МО
давайте по порядку.
1) на фото печи четко видны выступы-опоры под поворотную ось. значит должен быть некий механизм/рама, на которой печь поворачивается. вот габариты этого механизма/рамы интересуют больше. опять же, указанная масса печи в 3 тонны - это масса с расплавом или масса только самой печи? 2) нагрузки от поворота печи можно легко определить - найти хотя бы приблизительно центр тяжести поворотной части и определить эксцентриситет при наклонном положении печи. сильно сомневаюсь, что в анкерах опоры возникнет растяжение при этом. 3) я предлагаю выполнить банальую плоскую монолитную железобетонную плиту. толщину плиты выбирал бы после четкого определения габаритов механизма/рамы печи. а так действительно метался бы между 300-500 мм. 4) какова конструкция пола на текущий момент? потому что 3 тонны на площадь 5х4 м - смешная нагрузка. может тогда вообще перейти от сплошной плиты к монолитному ленточному мелкозаглубленному фундаменту. 5) чем страшно морозное пучение для данной печи? недопустим крен по технологическим требованиям? грунтовые воды далеко, супеси среднепучинисты, а в сухом состоянии непучинисты. ну сделать можно песчаную-гравийную подушку, если очень страшно или заказчик-параноик. да и на такой длине в 5 м большой крен Вы словите от морозного пучения? мизернейший. P.S. у меня деревянная часовня на монолитной фундаментной плите с кирпичным цоколем фактически на болоте стоит не первый год. в цоколе даже намека на трещины нет. не та конструкция у Вас, чтобы такой туман наводить... |
1. фото печь с гидравлическим приводом, вроде поэтому я уточнил в первом посте, что привод происходит от механических приводов, т.е. по оси печи установлен привод который ее наклоняет. 3 тонны это полная масса, приводы единственная опорная часть для печи поэтому нужно выполнять либо на бетонку либо ФБСки ложить. в габарите 5 метров таких печей две, но работают они поочередно.
2. Центр тяжести, как мне кажется, как раз таки находится там где он и есть. Но если представить двигатель поворачивающий печь не закреплен, то ясно станет что при включении крутится будет двигатель а не печь. 3. Рамы нет как я уже описывал, т.е придется делать набетонки на 2 метра и армировать их, хотябы даже конструктивно, на что заказчик не идет, из-за сроков и качества. 4. Конструкция пола неизвестна, известно только что печь располагается одной половиной на бетонном полу второй на приямке на данный момент засыпанний песком. Почему выбор пал на ФБС потому что быстро, кран в цеху функцианирует, рабочей силы для выполнения землянных работ хватает. Ваши идеи???? |
Щелково МО
может тогда сделаете эскиз проектного положения печи. потому что я тогда не понимаю - печь устанавливается прям на валу редуктора?! как-то странно, мне казалось что вертикальные нагрузки в таких механизмах передают на опорные подшипники. и делать набетонки высотой в 2 метра - дурдом - как Вы будете обеспечивать устойчивость этих столпов? как будете крепить низ? вот тут-то моя плита и окажется в выгодном свете относительно Вашего сборного варианта.
"Центр тяжести, как мне кажется, как раз таки находится там где он и есть" - это где именно находится. Вы же можете по размерам печи определить положение ц.т. затем посмотреть, как перемещается ц.т. при повороте печи. |
Конечно вы правы нагрузка через цапфы передается на опорные подшибники, простите если что не правильно называю, я не механик, но я никак не пойму как вы обойдетесь только плитой, если опорные подшипники находяться на высоте 1,5 м.+ 0,5м под печью.
Эскиза пока нет, только в понедельник, прошу вашей помощи. |
Щелково МО
ну потому я и предлагаю сделать металлическую раму (каркас), на которую уже опирать печь. а под раму уже можно сделать практически любой фундамент. а ведь кроме опоры для подшипников надо где-то еще и сам привод разместить. а делать массивную ж/б конструкцию - не совсем разумно. имхо.
Щелково МО
как Вы себе представляете монолитные жб столбы? как к нему будете крепить узел редуктора? на распорные анкера? аналогично на болты можно закрепить редуктор к металлической раме.
другой вопрос. как будут монолитные жб столбы сопрягаться с фбс-ками? через некий монолитный пояс? может тогда сразу фбс заменить на монолитные ленты? |
С ФБс был вариант такой, сделать что-то вроде колодца по периметру печи, в местах крепления печи устроить монолитный участок с закладной или просто анкера выпустить.
Я просто никогда не видел в металле опирание пластины сверху с болтами, если есть покажите пож. |
Самара
И кто Вам сказал, что Вам нужно решить архитектурную задачу? Эту печь можно установить даже на подвижную платформу. Три тонны не такая уж и большая масса - это обычный самосвал. Если не сможете наклонять, смысла нет возиться.... Забудьте как сон или кошмар....
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
Прошу помощи как начинающий по размерам | gariksor | AutoCAD | 2 | 19.01.2006 11:44 |
прошу помощи AUTOCAD Electrical | bag | AutoCAD | 13 | 24.05.2005 19:08 |
Lisp и снова прошу помощи | ilka_t | LISP | 10 | 03.12.2004 12:57 |
