Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Общая теплогенераторная при поквартирном отоплении дома
Непрочитано 04.02.2010, 19:40 #1
*Irk*
Магнитогорск
Добрый вечер!
Проектируется четырёхквартирный дом с поквартирным газовым отоплением.
Вопрос такой: можно ли разместить 4 теплогенератора в специально выделенном общем помещении с объёмом 15 кубов или обязательно предусматривать помещение для теплогенератора в планировке квартиры? Чёткого ответа в нормах не увидели
Непрочитано 04.02.2010, 21:05
vlads
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт
Я бы сделал каждому по отдельной теплогенераторной.
Последний раз редактировалось vlads, 04.02.2010 в 21:22.
vlads вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 06:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Общая "теплогенераторная" - всё равно, что общий сортир в многоквартирном доме - нет хозяина. Это будет уже котельная. Со всеми вытекающими. Определяйтесь с мощностью - скорее всего достаточно будет настенных котлов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 06:51
*Irk*
Магнитогорск
Мощность котла вполне позволяет установить его на кухне однокомнатной квартиры. Проблема в том, что кухню не хотят выделелять как отдельное помещение-это зона при жилой комнате. Коридоров нет. В ванной, насколько знаю-нельзя.
Согласна, что общая теплогенераторная это бесхозное помещение, но у заказчика упорное желание сэкономить на площади
*Irk* вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:32
layer
инженер
Здесь случай когда не нарушая норматива можно вопрос решить. Выбирается отдельное помещение под установку теплогенераторов Q=24х4 , а это меньше 100 кВт и условие выполняется. Каждый настенник при этом работает на отдельную квартиру как по отоплению, так и по ГВС. Выдержать требования к помещению (объем, высота, обеспечение притока воздуха горения, требуемый воздухообмен, площадь окна, толщина стекла и т.д), поставить настенники с закрытой камерой сгорания (чтобы друг друга не давили). На каждый настенник свой газовый счетчик, электрику от конкретной соответствующей квартиры, каждому счетчик на холодную воду. Помещение оборудовать сигнализацией. Случай довольно редкий, но пропускать не нужно. Можно котельной, тоже красивое решение, но дорого и муторно и при условии когда суммарная нагрузка все же больше 100 кВт.
layer вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:00
ShaggyDoc
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Можно. Но кто будет хозяином этой "коммунальной" квартиры? Собственником оборудования? Кто-то один, а за остальных ему "сервитуты"? Платить налоги и прочее? Да чтоб коммунальные соседи "в твой газ не наплевали"? Да чтоб не поссорились. Эти вопросы в жизни оказываются самыми сложными.
Проще уж четыре помещения выделить.
Непрочитано 05.02.2010, 15:20
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Кто как считает? можно-ли запроектировать ТГ на 12-м этаже, для отопления и ГВС квартир 13-го, имея при этом спец. техусловия по газу для 12-ти этажки.
Рин вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:53
layer
инженер
ShaggyDoc
Не стал за проектировщика продолжать тему, хотя упомянул о сигнализации. Это не только неисправность или несанкционированный вход в помещение. Это и контроль параметров (важно какое стоит оборудование), это и выполнение требований завода изготовителя о том, что эксплуатация должна обеспечиваться специализированной организацией. Шишкой пора отвыкать причесываться. Премьер уже собаку по нашему спутнику находит (хотелось бы узнать с какого раза). Но случай согласитесь интересный. Хозяевами все и будут, как то придомовой территорией, крышей и т.д.
Последний раз редактировалось layer, 05.02.2010 в 16:29.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 17:58
*Irk*
Магнитогорск
Спасибо layer за ответ-это именно наш случай.
Общую теплогенераторную предполагается разделить на 4 отсека сеткой-рабицей, поставить 4 двери, выдержав нормативный объём помещения.
*Irk* вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
