фильтр ssget (2."имя примитива")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > фильтр ssget (2."имя примитива")
Непрочитано 05.02.2010, 08:51 #1
neal83
Омск
Помогите разобраться: в пространстве модели есть вхождение блока с именем "passport", ssget c фильтром ( 0 . "insert") ( 2 . "passport") выдает ошибку-bad argument type: lselsetp nil, заранее признателен.
Последний раз редактировалось neal83, 05.02.2010 в 09:59.
Непрочитано 05.02.2010, 09:24
Profan
Попробуй так:
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0. "insert") (2. "passport")))
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 09:42
neal83
Омск
>profan
выдает ошибку bad SSGET list
да дело в том что функция работала, еще вчера с таким фильтром,
а сегодня .... ниче не понимаю
neal83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:47
VVA
Инженер LISP
neal83, Profan, После кодов полей нужно ставить пробел
[Выделить все]
(ssget "_X" (list
              '(0 . "insert")
              '(2 . "passport")
              (cons 410 (getvar "CTAB"))
VVA вне форума
Profan
Не так написал. Надо так:
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0 . "insert") (2 . "passport")))
Это же точечные пары.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 09:56
neal83
Омск
>vva
ваш код аналогично с моим
(ssname nabor 0)-bad argument type: lselsetp nil
а можете пояснить что за последний фильтр- (cons 410 (getvar "CTAB")
neal83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:00
Profan
Сообщение от neal83 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться: в пространстве модели есть вхождение блока с именем "passport", ssget c фильтром (0. "insert") (2. "passport") выдает ошибку-bad argument type: lselsetp nil, заранее признателен.
Ты бы привел законченый фрагмент своего кода, а не огрызок.
CTAB - переменная
Отображение имени текущей вкладки (модель или лист) в рисунке. . Переменная может быть использована для определения активной вкладки из программных приложений.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:04
neal83
Омск
не в точках дело....
[Выделить все]
( DEFUN c:na()
  (vl-load-com)
  (setq nabor (ssget "_X" '((0 . "insert") (2 . "passport"))))
  (setq bl1 (ssname nabor 0))
  (setq atrb1 (nth 6
			(vlax-safearray->list
				(vlax-variant-value
					(vla-getattributes (vlax-ename->vla-Object bl1))
				);_ end of vlax-variant-value
			);_ end of vlax-safearray->list
		);_ end of nth
  );_ end of setq atrb1
  		(vla-put-textstring atrb1 (vl-string-subst ", д." " " (getvar "hyperlinkbase")))
  		(vla-put-textstring atrb1 (vl-string-subst ", кор." "/" (vla-get-textstring atrb1)))
   	       	(vla-put-textstring atrb1 (vl-string-subst ", кв." "-" (vla-get-textstring atrb1)))
 	(prin1)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2010 в 15:26.
neal83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:10
Profan
Проверь, а есть ли набор nabor через командную строку:
!nabor
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:24
neal83
Омск
пишет nil
neal83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:27
Profan
Тогда чего ты хочешь? Похоже, у тебя в файле нет вообще блоков или нет блоков с именем "passport".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:32
neal83
Омск
вставляю другой блок в рисунок, меняю "passport" на "соотв. имя блока"-
набор формируетсья, предвосхищая вопрос об имени блока в рисунке-"passport"(точно как в лиспе)
у меня много маленьких проектов, обшие данные забиваю в свойства чертежа, хотел чтобы адрес в строительном паспорте заполнялся с помощью лиспа.
DWG 2007
П А С П О Р Т.dwg (66.3 Кб, 465 просмотров)
Последний раз редактировалось neal83, 05.02.2010 в 10:48. Причина: вопрос затянулся- прикладываю файл
neal83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:26
VVA
Инженер LISP
neal83, У тебя блок динамический. У него по другому формируются имя.
[Выделить все]
(defun get-block-name (itm)
;;; itm - vla objects
;;; Use
;;;(get-block-name (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nSelect block: "))))
  (cond
    ((and (vlax-property-available-p itm 'isdynamicblock)
	  (= (vla-get-isdynamicblock itm) :vlax-true)
     ) ;_ end of and
     (vla-get-effectivename itm)
    (t (vla-get-name itm))
обшие данные забиваю в свойства чертежа ... хотел чтобы адрес в строительном паспорте заполнялся с помощью лиспа.
Делай блок с атрибутом, в атрибут полем вставь ссылку на соответсвующее свойство чертежа. Лисп не нужен
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 06:32
neal83
Омск
>VVA
Спасибо за разъяснения, только вот непонятно, почему с другим именем блоки находятся с помощью фильтра ssget (2. "имя примитива")
neal83 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:05
VVA
Инженер LISP
neal83, Набери (entget(car(entsel))) и посмотри что содержится в поле 2
VVA вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 10:44
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
>neal83
Скорее все у тебя банальная грамматическая ошибка в слове "passport" - т.е. имеются буквы(а) , написанные в русской раскладке клавиатуры. В этом слове три буквы выглядят одинаково и в английской и в русской раскладке...
CB вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Проблема с функцией ssget Scorpio_1986 Программирование 4 26.05.2009 10:07
Как создать фильтр набора без DXF пар? Supermax Программирование 8 24.06.2008 20:08
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
SSGET и XRECORD {Smirnoff} Программирование 5 25.02.2004 10:32
