поворот изображения в видовом экране
Команда ФОРМАТЛ. Запускается в активном видовом экране. В AutoCAD 2008 Rus есть ошибка в лиспе, и лучше команду вызывать _MVSETUP или внести изменения в файл C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support\mvsetup.lsp как советует Profan:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 05.02.2010 в 10:50. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Эббот Дэн AutoCAD: секреты которые должен знать каждый пользователь.
Страница 310, глава 6. Вращение командой DVIEW (ДВИД) 1. Сделайте видовой экран активным. 2. Определите угол, на который хотите повернуть вид. 3. Введите команду DVIEW (ДВИД). 4. Укажите объекты, которые вы хотите использовать для определения ориентации, или нажмите <Enter> 5. Выберите опцию Twist (ВРащать). 6. Вы получите запрос Specify view twist angel <0>. Укажите угол, на который надо повернуть изображение. 7. Введите <Enter>, чтобы выйти из команды. Отмасштабируйте плавающий видовой экран.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
а можно посмотреть на какой уогол я повернул вид экран???ну бывает подбираешь этот угол чтоб на лист все поместилось,а потом нужно еще какие то листы крутить с той же трассой,и нужен этот угол???как можно это посмотреть
Отображение веса линий в видовом экране. | Андрюха_вода | AutoCAD | 46 | 29.08.2014 12:38 |
Разблокировать вид на видовом экране | Фабио | AutoCAD | 19 | 30.07.2009 10:42 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
Не ставится в маштабе размер в видовом экране | Малюк | AutoCAD | 14 | 02.12.2008 23:49 |
Как сделать разрыв в видовом экране? | viter_alex | AutoCAD | 25 | 19.10.2008 17:31 |
