Выбор конструкции фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор конструкции фундамента
Непрочитано 05.02.2010, 11:08 #1
jerry_nsk
[size=3]Здравствуйте, уважаемые форумчане![/size]
[size=3]Пожалуйста, выскажите свое мнение. [/size]
[size=3]Какую конструкцию фундамента (включая подготовку основания) вы считаете, исходя из вашего опыта, наиболее рациональной с точки зрения минимизации затрат на возведение для следующих условий.[/size]
[size=3]Здание (коттедж) 2-х этажное, размеры в плане 11х13 метров, бесподвальное, 3-х пролетная схема с двумя внутренними несущими стенами, материал стен кирпич 380 мм, утеплитель, облицовка кирпичом 120 мм, перекрытия – по деревянным балкам, кровля 45град.– по деревянным стропилам.[/size]
[size=3]Район строительства – г. Новосибирск[/size]
[size=3]Геология участка.[/size]
[color=black][size=3]ИГЭ-1: почвенно-растительный слой, мощность – [/size][/color][color=black][size=3]0.5 м[/size][/color]
[size=3][color=black]ИГЭ-2: суглинок легкий пылеватый насыщенный водой тугопластичный незасоленный , мощность 1.8 м.[/color][/size]
[size=3][color=black]Плотность,– 1.94 г/куб. см, уд.вес 18,98, кН/куб.м., Ее– 6.9 МПа, ФИ– 17 град., Се – 35 кПА.[/color][/size]
[size=3][color=black]ИГЭ-3: суглинок легкий пылеватый насыщенный водой текучепластичный незасоленный с прослоями текучего - 7.7 м[/color][/size]
[size=3][color=black]Плотность,– 1.94 г/куб. см, уд. вес 19.00, кН/куб.м., Ее– 4.5 МПа, ФИ, – 16 град., Се– 28 кПА[/color][/size]
[size=3][color=black]Приведены расчетные физико-механические характеристики грунтов при альфа=0.85 и естественной влажности.[/color][/size]
[size=3][color=black]Глубина сезонного промерзания грунта 1.95 м. [/color][/size]
[size=3]Установившийся уровень воды – на глубине 2.3.м , прогнозируемое повышение уровня +1 м (изыскания проводились в декабре)[/size]
[size=3]Результаты изысканий – в файле.[/size]
Тип файла: pdf Результаты изысканий.pdf (685.2 Кб, 275 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2010 в 12:15.
Непрочитано 05.02.2010, 11:46
Шмидт
брахман
На мой взгляд монолитной плиты хватит стандартной толщины, сваи не нужны.
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:15
Forrest_Gump
Щелково МО
что есть монолитная плита стандартной толщины?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:25
Шмидт
брахман
ж/б монолитная плита толщиной минимум 400 мм, если не путаю...
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 22:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от jerry_nsk Посмотреть сообщение
[size=3]Пожалуйста, выскажите свое мнение. Какую конструкцию фундамента (включая подготовку основания) вы считаете, исходя из вашего опыта, наиболее рациональной с точки зрения минимизации затрат на возведение для следующих условий.
Если здание без подвала, я бы сделал короткие 2-х метровые буронабивные сваи ф800мм. с устройством по ним монолитных ростверков шириной 500мм. и высотой 400мм.. Считать как столбчатый фундамент. При таком варианте КОПАТЬ не надо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 09:38
SerStar
диаметром 800 ?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:10
Sarman
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
диаметром 800 ?
800- это условно. По расчету конечно.
Можно вооще 2500 по четырем углам дома.
Sarman вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:51
Ingenieure sind hier
Я бы посчитал два варианта:
1. Буронабивные сваи, но диаметром поменьше и почаще. Идеально если ручным мотобуром получиться. ПРи меньшем шаге на ростверк опять же меньше материала. Несколько вариантов попробовать просчитать и выбрать оптимальный по цене.
2. Ленточный, но с подошвой в толще сезонно промерзающего грунта. Буквально на 10-20 см заглубляемся, а дальше песком отсыпаем от пучения (толщина песчаной подушки по расчёту).
Ingenieure sind hier вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:16
jerry_nsk
Я сам склоняюсь к варианту с буронабивным сваями.
Что касается мелкозаглубленного ленточного фундамента, смущает то, что известные мне расчетные методы рекомендованы к применению при глубинах сезонного промерзания не более 170 см, ИМ не более 90000 и СГТВ ниже 0 . У меня 195 см, 90000 и 0 соответственно. Если есть у кого положительный опыт строительства МЗФМЗ в таких условиях, поделитесь.
jerry_nsk вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 13:46
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
А какая у тебя отметка земли, если считать 0,000 - уровень пола?
Олег - movic вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 07:45
jerry_nsk
-0.800
Непрочитано 12.02.2010, 12:30
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
конечно нужно заглубиться ниже глубины промерзания, но в вашем случае это не экономично. Тогда остается два варианта: 1) разрабатываем траншеи с естественным откосом глубиной на 20 см ниже глубины промерзания, засыпаем чистым песком средней крупности с послойным трамбованием, внизу траншеи по периметру дома устраиваем дренаж, сверху накрываем с запасом отмосткой, фундамент будет в виде монолитной балки-подушки, хорошо армированной, высотой 400-500мм
2) устроить насыпь где то 1,5м из того же песка, тот же фундамент... плюсы: не надо дренаж (устроить по грунту водоотводные канавки), никаких земляных работ, минус - высокий ноль.
Конечно можно еще обработать заказчика и убедить на подвал, тогда заглубиться ниже промерзания
Непрочитано 12.02.2010, 13:51
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
Могу точно сказать что сваи явно не нужны. На мой взгляд нужно обязательно проверить расчетом устоит ли здание на естесственном основании, если нет тогда просто нужно сделать подушку. В любом случае будет экономичнее свай.
Merdoc вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 03:05
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Есть нормативные документы для проектирования фундаментов мелкого заложения для коттеджей... к сожалению нет под рукой, поэтому названия сейчас не скажу...
Скорее всего по расчету пройдет обычная плита.
Semvad вне форума
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. No M.P. Основания и фундаменты 73 25.03.2009 11:16
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
