Где хранятся настройки ARRAY
По-моему, собственно команда array лежит в AcArray.arx и пользуется собственными глобальными переменными. Т.е. до них просто так не добраться, наверное
Так если лиспом сделать нечто типа (setq a_var 1), то, пока файл не будет закрыт, команда !a_var будет выдавать 1, как ни крутись. Закроем файл, по новой откроем, и !a_var покажет nil - переменная удалена. Имя переменной может быть вообще бог знает каким, например, таким (хотя русские имена и не следует применять):
Это-глобальная-переменная-для-выставления-значения-команды-array-для-углового-массива. Отгадывайте потом, какую переменную надо поменять! Особенно, если ее имя не видно!
