Что случилось с ПСК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что случилось с ПСК?
Непрочитано 05.02.2010, 22:24 #1
jedi8528
инженер
Лен. область
Здравствуйте!
Подскажите, народ, как переместить знак ПСК обратно в начало координат (т.е. в левый нижний угол сетки)
Прислал скриншот подписчик. Я пробовал переместить знак ПСК как у него - не получается! Сетка перемещается вместе со стрелками!
СМ. СКРИНШОТ!!!
Название: ось х и у.jpg
Непрочитано 05.02.2010, 23:13
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Тема прямо как привет Vove и двойному клику колесом...
В данном случае Знак ПСК и находится в начале МСК т.е. в точке 0,0,0 (об этом говорит квадратик в ее начале), а Сетка показывает установленные Лимиты чертежа, которые там стоят произвольно. Нужно их переустановить с левым нижним углом в начале МСК т.е. в точке 0,0 (Limmin) и правым верхним где нужно, например 420,297 (Limmax).
Меню-Формат - Лимиты чертежа...
Команда: '_limits
Переустановка лимитов пространства модели:
Левый нижний угол или [Вкл/Откл] <-415.8704,-87.1330>: 0,0
Правый верхний угол <502.9060,370.0151>: 420,297
При использовании ПСК помнить про галки настройки Отображения знака ПСК : Меню - Вид - Отображение - Знак ПСК...
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 05.02.2010 в 23:22.
skif58 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 23:39
engngr
сети
Московия*
Сообщение от jedi8528 Посмотреть сообщение
1) Вы уверены, что ваш знак - это знак ПСК?
2) Вы уверены, что левый нижний угол сетки - это начало координат для СК?
3) А с какой целью всё это нужно?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 00:07
jedi8528
инженер
Лен. область
Понятно. Спасибо! А для чего это нужно, я и сам не знаю. Говорю же подписчик прислал вопрос...
jedi8528 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:21
skif58
Наше дело труба
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Иначе и быть не может, - у него там знак ПСК в МСК.
skif58 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
знак ПСК в МСК
Как это?
Есть знак ПСК, есть знак МСК; на скрине - знак МСК.
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:37
skif58
Наше дело труба
Как это?
Знака МСК в Автокаде нет. Есть только знак ПСК.
Из Справки:
На 3D знаке ПСК совпадение пользовательской системы координат с МСК обозначается с помощью квадратика, находящегося в начале координат в плоскости XY.
skif58 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:57
engngr
сети
Московия*
Offtop: Чёрт.
/me посыпал голову пеплом
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 02:14
View>Display>UCSicon> убери галку с Origin. И нажми на F7, если не используешь клеточки.
Непрочитано 06.02.2010, 04:45
skif58
Наше дело труба
Да Vova, - это хороший способ сделать подписчика (начинающего Автокадчика) кривым чертежником.
Гуманней было бы посоветовать ему открыть новый метрический файл без шаблона, где с лимитами по умолчанию у него все встанет на место как он хочет. Он то поди думает, что у него Автокад сломался, а ты ему F7...., - почти как комп из розетки выдернуть.
Ведь если после снятия галки и F7 он начертит что-то за лимитами, то следующими вопросами в Поддержку будут:
- почему после Zoom_all/Показать Все чертеж улетает на край экрана?
- почему при переносе Начала ПСК знак ПСК остается в левом нижнем углу?
Стоило бы тогда его хотя бы предупредить о последствиях.
И я вот никак не вкурю, какая польза от того, если начинающим не разъяснять основополагающих азов, а советовать начинать работать в Автокаде вслепую, - как мартышка?
skif58 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 05:29
Видимо, я кривой чертежник, потому что никогда не использовал лимиты после того, как узнал про них на курсах много лет назад.
Еще раз напоминаю, лимиты были изобретены когда еще не было пространства листа, и создатели автокада боялись, что пользователи растеряются в бесконечном пространстве и не смогут собрать свой чертеж в кучку (имхо). Поэтому сделали возможность отлимитировать пространство так, чтобы при включении лимитов нельзя было рисовать за их пределами.
F7 только-лишь включает/отключает сетку, и ничего больше не делает, так что сравнение с выдергиванием шнура черезчур сильное.
Про Zoom All. Я его применяю в единственном случае, если надо найти мусор, улетевший далеко. Во всех остальных случаях просто кручу колесо, а на вопросы новичков, почему вдруг на экране появляется уголок, дальше которого не пеннается и не зумается, надо взять команду Regen. Некоторые думают, если назначить лимиты побольше, то ограничения изчезнут. Как-бы не так, специально проверял.
Если не залезать в теоретические дебри, то в том файле из первого поста, очевидно, просто слетела переменная UCSIcon. По-умолчания она равна 1, а здесь оказалось 2.
Интересно, что при прямом наборе в ком. строке выходит не переменная, а одноименная команда. Чтобы добраться до переменной, надо....
Кто сможет ответить, не залезая в справку?
Непрочитано 06.02.2010, 06:09
skif58
Наше дело труба
Нет Vova, - очень даже Прямой!
Потому, что ты "узнал про них на курсах много лет назад".
А этот подписчик о них (Лимитах) ничего не знает! И ты просто предложил ему отключить сетку. А на его картинке сетка отображает именно переустановленные Лимиты! Знак ПСК там в начале МСК.
UCSICON у него там стоит по умолчанию =3. При 2 Знака ПСК бы не было на экране - он был бы отключен.
Для доступа к UCSICON у меня и 2008 и в 2010 работает ее ввод, хотя в Справке написано что через УСТПЕРЕМ
имхо, - ничего они не боялись. Просто без Лимитов не было бы никакого бесконечного пространства чертежа.
Как мудро сказал Хмурый: " Что бы вы увидели после двойного клика колесом в пустом чертеже?" Сейчас - мы видим Лимиты. А если бы их не было?
И в пространстве Листа, посылая на печать Лист, мы посылаем на печать именно Лимиты пространства Листа доступные только для чтения.
Последний раз редактировалось skif58, 06.02.2010 в 09:46.
skif58 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:11
stas_org
Самара
Добрый день! Во время выполнения команды "поворот ПСК вокруг Z" автоматом выбирается начальная точка 0,0,0, как переключить команду что-бы начальная точка указывалась пользователем?
stas_org вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:36
stas_org, ничто не мешает просто взять команду _ucs (ПСК) без всяких опций, указать первую точку (начало координат), указать вторую точку (направление оси X), а на запрос "укажите точку на плоскости XY" нажать ввод...
Непрочитано 09.02.2012, 10:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А зачем? На что это влияет?
engngr вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:00
stas_org
Самара
Я вроде конкретный вопрос задал, просто раньше эта команда выполнялась по двум точкам, ни знаю где и что я изменил, но сейчас начальная точка всега 0,0,0. Это надо для того, что-бы повернуть ПСК на нужный угол и строить ортогонально.
Хмурый, такой вариант меняет начало координат, что не нужно.
Последний раз редактировалось stas_org, 09.02.2012 в 11:07.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:07
stas_org, я , вроде, конкретно ответил. А по умолчанию всегда стояла точка поворота относительно 0,0,0
Непрочитано 09.02.2012, 11:12
stas_org
Самара
Ну я не хочу менять начало ПСК, надо его просто повернуть выбором двух точек, причем в пространстве листа эта команда именно так и работает(с указанием двух точек), а вот в модели почему-то 0,0,0
stas_org вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:41
pan
добрый человек
Глушь
stas_org, может Вы перепутали две кнопки "Z" и "Zось"?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:48
stas_org
Самара
Нет, именно Z
stas_org вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
