Стропильная конструкция на пролет 8,9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная конструкция на пролет 8,9м
Непрочитано 06.02.2010, 02:13 #1
hl112c
Мужики, вы тут народ грамотный. Может посоветуте что да как.
Озадачился следующим вопросом.
Имеется коробка из газосиликата. Толщина стен 40см + вентзазор ~0,5см + облицовка в 1/2 кирпича. По верхнему обрезу кладки второго этажа планируется армпояс 20см высотой и 40см шириной (по ширине ГСБ).
Необходимо перекрыть второй этаж и сделать стропильную систему для вальмовой (желательно) крыши (скаты кровли ~30гр). Пролет 8,9м. См. вложение.
Не могу сообразить как правильно выполнить затяжки? А без них, насколько я понимаю, при указанном пролете не обойтись. Если в одной части дома худо-бедно конек можно опереть на внутреннюю несущую стену (тут, кстати, тоже не все так гладко, как хотелось бы), то во второй такой опоры нет вообще. Может, туда балку какую-нибудь двутавровую бросить и стойки на неё опереть? Или на втором этаже колонну поставить (первый этаж перекрыт плитами ПК. Не уверен, можно ли на них такую нагрузку передавать)?
Короче, запутался я окончательно - не строитель ни разу.
DWG 2007
10x11 dimensioned.dwg (112.9 Кб, 991 просмотров)
Непрочитано 06.02.2010, 11:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так сразу надо думать, какую крышу хотим, и какие конструкции для нее предусмотреть. Для того и существуют проектировщики.
Конечно никакую стойку с опиранием на плиты делать не надо. Следует применить висячие стропила в виде простейших деревянных ферм (с опиранием только на крайние стены). Конек ферм в вальмовой части крыши должен постепенно "скашиваться" для формирования этой самой вальмы.
Axe-d вне форума
Конструкция vic_ag64 Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2009 23:47
Наклонная стропильная конструкция Камо Конструкции зданий и сооружений 45 30.04.2009 12:30
Стропильная конструкция над эркером WK Архитектура 2 27.12.2007 14:13
Стропильная конструкция Dagest Прочее. Программное обеспечение 1 26.05.2007 01:25
