Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций
Ильсур, без отчета по геологии никто вам ничего толкового по выбору фундаментов не посоветует. Более того, вам нужно проверить устойчивость откоса в текущем состоянии и при террасировании откоса.
Ильсур, без учета геологии можно нарисовать любые фундаменты. Какова только ваша цель? Для реального проекта так не пойдет. Даже для предварительных проработок нужно хотя бы знать какой грунт: скальный, крупнообломочный, песчаный, пылевато-глинистый и т.д., гидрогеологические условия, глубину промерзания грунтов, сейсмичность района строительства, нагрузки на фундаменты, включая сдвигающие на откосе. На скале можно вообще без фундаментов строить, сразу стены возводить. Но при условии, чтобы ветром не сдуло или водяными поверхностными потоками не снесло ваши легкие сооружения.
Из разрезов не понятно где контур оболочки и на какие конструкции она передает реакции. Приходилось считать пневмоопорний купол 40х60м, нагрузки от грунта это "семечки" по сравнению с тем, что дает сама оболочка. Фундаменты были свайные столбчатые под пилоны, по верху обвязочная балка, крайние сваи пришлось проверять на выдергивание. Так, что считайте сначала усилие от оболочки на опорные конструкции...
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 07.02.2010 в 21:16. |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Помогите исправить программу под 2010 версию | Irenaz | Программирование | 52 | 18.02.2010 16:06 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
