Выбор гидроизоляции
Может есть ссылка на данную литературу... надеюсь она о современных видах гидроизоляции
Разве Изопласт ЭПП не для кровельных работ? Кто нибудь сталкивался с компанией henkel и ее составом ceresit? Последний раз редактировалось Bernard, 07.02.2010 в 20:27. |
Вот по этому я и говорю, не стоит лениться.
Прочитайте книжечку по гидроизоляции и все вопросы отпадут.... Так как в 3 словах не объяснишь, там еще много ОЧЕНЬ много всякого рода нюансов по устройству гидроизоляции.... Как вариант, можно применить дренажный материал.....впринципи если правильно устраивать со всем комплексом, то он и так будет входить в технологическую начинку.... |
А вообще для начала наверное нужно определиться, на какой основе подойдет ГИ на минеральной или органической...? |
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
MEMENTO QUOD ES HOMO |
может подойдет? Master420.pdf
мы применяем жидкий рубероид или пенетрон (для всех подземных конструкций)- это обмазочная вертикальная гидроизоляция. для горизонтальной цементно-песчаный раствор 1:2. при близких грунтовых водах делается глиняный замок. раньше в качестве обмазочной гидроизоляции вертикальных конструкций в грунте применяли горячий битум. ТУ на рубероид могу сказать... ТУ 5745-001-77921756-2006, расход 1 кг/м - это пенетрон. жидким рубероидом ПБК-1(Х) ТУ 5775-001-25868601-00 обмазывается за 2 раза.
Проникающую для подвала использовать можно. Можно применять что-нибудь типа Ксайпекс.
Если бюджет позволяет то можно изнутри проникающую, а снаружи мембрану, желательно потолще - 2 мм, чтобы исключить повреждения во время засыпки.
Работаю с хорошими людьми |
т.е.мембрану (лист полиэтилена) можно использовать для вертик.г-ий?
не знаю что вы подразумеваете под листом полиэтилена, но мембрану на вертикали использовать можно.
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
устройство гидроизоляции свайного фундамента | sattva | Основания и фундаменты | 3 | 14.08.2009 19:42 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
