Перемычка <50кг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перемычка <50кг
Перемычка <50кг
Непрочитано 23.11.2005, 13:58 #1
Перемычка <50кг
baryshnikoff
Екатеринбург
В здании с несущим каркасом из монолитного железобетона имеются перегородки пазогребневые 80мм, газозолобетонные 110мм с наибольшей шириной проема до 1500мм, и поэтажные наружные стены из газозолобетона толщиной 300мм с наибольшей шириной проема 2400мм.
Высота этажа 3300мм.
Ваши соображения (применяемые варианты) по конструкции перемычек в приведенных перегородках и стенах при условии, что вес перемычки <50 кг.
Непрочитано 23.11.2005, 15:56
Yuriy
А если честно, то в этом вопросе все не понятно.
Можно прокоментировать подробнее и более грамотно, что вы хотите узнать.
Выдержит ли ваша перемычка нагрузки от газозолобетонна?
Или выдержат ли ваши стены и перегородки из газозолобетона вес перемычек?
А причем здесь, например, что каркас из монолитного железобетона?
Вы незадумались, почему сразу же на ваш вопрос никто не ответил?
А чем кстати должна отличаться конструкция перемычки от известных если даже высота этажа указывается?
Yuriy вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 22:57
Piton
Инженер строитель
Собери нагрузку на перемычку. Посмотри скока держит перемычка(сборная как я понял)+чтоб площадка опирания была~150мм
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2005, 09:22
baryshnikoff
Екатеринбург
Вроде все написал (ИМХО), а вопрос не понят.
Неужели никто не сталкивался с такими вопросами. Ведь чтобы перекрыть проем (например шириной 2400мм) в уже смонтированной коробке здания, используя стандартные перемычки из газозолобетона, получаем вес этой перемычки 250кг. Как правило такой ширины проемы получаются в местах балконов, где балконная дверь и окно. Как без крана закинуть эту перемычку на проем?
Вот и решил спросить, может варианты с металлом используете, если - да, то насколько грамотно решаете проблемы с защитой металла, учитываете ли эксплуатационые качества таких перемычек?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 09:56 Привет
DEM
YngIngKllr
А чем вам не нравятся коробка из 2-х швеллеров, вес получится не маленький но гораздо легче чем вес аналогичной ж/б
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2005, 10:32 Re: Привет
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от DEM
Не самый лучший вариант, при детальном рассмотрении он имеет много минусов.
Я думал, кто-нибудь имеет в запасе узел решения перемычки с металлом конечно, но более грамотный
Непрочитано 25.11.2005, 10:41 Ghbdtn
DEM
YngIngKllr
Залейте по месту
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2005, 11:33 Re: Ghbdtn
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от DEM
Залейте по месту
В "РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ «ЮНИКОН»" есть варианты с монолитными перемычками из полистиролбетона, которые заливаются, через термовкладыши, выполненные в плите перекрытия, но у нас термовкладыши сделаны в одном уровне с наружным утеплителем и перемычки не попадают под них.
Больше вариантов нет?
Непрочитано 28.11.2005, 15:05
Yuriy
Могу предложить комбинацию, армокирпичной (армоблочной) перемычки для стен 300мм, т.е. выполнить первый ряд блоков над проемом по металлическим уголкам (75...125)сваренным между собой отдельными пластинами. А дальше армируешь второй ряд.
В зависимости от нагрузок увеличиваешь число армированных рядов.
Yuriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2005, 21:04
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от Yuriy
Я пришел пока к варианту с уголками, повернутыми внуть полками. В ряде опирающихся блоков придется делать 2 запила, зато часть металла прячу, соединять уголки накладками из пластины с шагом 400мм. Чем бы еще обработать данную конструкцию, ведь обычное лакокрасочное покрытие нужно периодически восстаавливать.
Насчет армирования второго ряда и следующих, в моем случае над проемом всего 2 ряда блоков (350мм всего) :wink: они и являются вертикальной нагрузкой на перемычку.
Непрочитано 28.11.2005, 21:12
ЛИС
Перемычку на 2,5 м можно выполнить из уголков., а обработка - цинкование. можно горячим цинкованием на заводе, а можно холодным типа Zinga.
по контуру плит перекрытия нет никаких балок? если по контуру(периметру) плиты перекрытия идет обвязочная балка, то уголок(перемычку) проще делать в ее уровне(т.е. крепить с тем шагом, который обеспечит достаточную жесткость перемычки).
:wink:
Непрочитано 29.11.2005, 10:15
Yuriy
Ну вот и разобрались.
Yuriy вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 11:11
Jeka
Украина, Донецк
baryshnikoff
А нет случайно "РЕКОМЕНДАЦИй пО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ «ЮНИКОН»" о которых упоминалось в эл варианте или хотя бы любопытно на узел с термовкладышами взлянуть.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2005, 12:22
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от Jeka
baryshnikoff
Есть, в формате *.doc весом 7.9 мб, Rar -6.2 мб
Непрочитано 29.11.2005, 12:41
МВ
Так полагаю, надо выкладывать.
МВ вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 15:48
Jeka
Украина, Донецк
baryshnikoff
Если трафик позволяет, большая просьба обнародовать!
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2005, 21:52
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от Jeka
baryshnikoff
Вот держите.
Жду обсуждений по тексту документа :wink:
Непрочитано 30.11.2005, 09:40
Yuriy
baryshnikoff!!!
Блогадарю!
Счас по изучаем, чтоб быть подковеннее.
Yuriy вне форума
