Преднапряжение и СП52-102-2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Преднапряжение и СП52-102-2004
Непрочитано 09.02.2010, 09:08 #1
Makson
Подскажите.
Есть СП 52-102-2004 "Предварительно напряженные железобетонные конструкций" который распространяется на изделия из бетона "с натяжением арматуры до твердения бетона (на упоры)". Если я на стройплощадке натягиваю канаты в каналообразователях на затвердевщий бетон ,а затем заполняю каналы цементно-песчатным раствором правомерно ли использвоть данный СП. Грамотные люди говорят что можно, но обосновать не могут. Люди чуть менее грамотные говорят что нельзя. Типа тока на упоры и все тут. Так можно или нет?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 09:22 Преднапряжение и СП52-102-2004
Makson
Подскажите.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 09:34
Neutrino
Конструктор
Уточните, пожалуйста, какие из пунктов Вы хотите использовать. Может быть, имеет смысл использовать старый СНиП и пособие к нему?
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 09:48 Преднапряжение и СП52-102-2004
Makson
Подскажите.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 09:51
Evgeny31
В чём отличие от этих тем?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47217
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47218
Последний раз редактировалось Evgeny31, 09.02.2010 в 10:00.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 10:01
Makson
Старый СНиП использовать не могу-отменен. Что касается пособия к нему то в случае напряжения на бетон данное пособие не предусматривает сцепление арматуры с бетоном. Или я ошибаюсь?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 10:02
Makson
Сорри инет лагает. Модераторы удалите лишние темы.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, СП подразумевает совместную работу арматуры с бетоном. А Вы эту совместность не обеспечиваете. Так ведь?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 10:30
Makson
Обеспечим. Каналообразователь-труба гафрированная стальная.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 10:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Гафрированная" труба по каким понятиям будет с бетоном сцепляться? Как например назначите η - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры?
То же - как сцепляется цементно-песчатным раствором с канатом?
Может Вам нужно считать по рекомендациям разработчика этой технологии?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 10:44
Makson
Если считать по рекомендациям разработчика этой технологии то нужно разрабатывать СТУ. Просто от других конструкторов слышал что они именно по этому СП проходили главгосэкспертизу.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 12:41
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Если у вас напрягаемая арматура, не отгибается (потери от трения о стенки каналов или о поверхность бетона равны нулю)
А также у вас единая конструкция (не состоящая из отдельных блоков), с отсутствием спиральной арматуры (конструкция не круглая)
То разницы нет, так как потери предварительного напряжения, обусловленные выше перечисленным, отсутствуют.
Если вы знаете, кто грамотный, а кто нет, то зачем слушать не грамотных людей...
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 12:57
Makson
А вы что к примеру никогда не слушаете не грамотного начальника?
Мне бы это все с сылками на нормативи или пункта СНиПа...а то это так слова.
Makson вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 12:58
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=518206#post518206
2. Лагает на 40 минут? Не верю!
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Как поставить RasterDesign 2004 под ACAD2006? kp+ AutoCAD 1 03.05.2006 17:16
Отличие сохранения в 2000 и 2004 Автокаде. Mikhail AutoCAD 1 14.12.2004 18:19
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
