Как запретить перенос последней строки таблицы на новую страницу? (Word 2007)
Спасибо большое за ответы! Что касается первого варианта - так делала, не срабатывает
![]() ![]() По поводу выкладки файла сюда - он не длинный, могу выложить, но вряд ли это что-то даст: дело в том, что в самой таблице у меня только две строки плюс заголовок. С помощью AsposeWord.dll я обрабатываю программным образом этот документ и первая строчка повторяется N-ое количество раз (в зависимости от количества данных). В результате, последняя строка иногда не помещается на одной странице с предпоследней и вылазит на новую страницу ![]() ![]() Пожалуйста, может быть есть еще какие-нибудь варианты? |
1. Поменять поля документа
2. В заголовке темы дать название и версию программы.
Оренбург
Всё правильно, нужно сделать так, как написано в посте #2, только свойство называется "не отрывать от следующего".
Если это не срабатывает, возможно это свойство стоит для всех строк таблицы. Тогда нужно снять его у всех строк и оставить только для двух (или сколько нужно) последних. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Формулы в ячейках таблицы. как застваить считать)) | Владлен | AutoCAD | 32 | 15.05.2018 10:12 |
