Изменение размеров эвакуационного выхода из школы
Ульяновск
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Не надо отписываться.
Если есть такая норма - ширина дверей 1,2 м и есть ссылка на нормативный документ на этот счет, то соблюдать эту норму придется. Тем более если речь идет об школе. Вспомните недавние события в "Хромой лошади", где люди не могли быстро выйти из-за узких дверей. Если надо усиливать,то придется усиливать, а что делать. |
А вот это - особенно умиляет!
И чего тогда взять с пожарных? Они-то свою работу выполнили - провели проверку, выявили несоответствие нормам, выписали предписание. Цитата:
Понятно, не факт, что от этого сразу появятся деньги, но прямая обязанность администрации школы - хотябы озаботится этим вопросом, а не просто тупо отписать пожарным. Т. е., хотябы ЗАХОТЕТЬ связаться с этим. Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.02.2010 в 16:07. |
Возможно, под "не хотят" имеется ввиду, что если попросят согласно протоколу денег на расширение дверей, то эти деньги РОНО выделит из тех же денег, урезав статью например "ГСМ на директорскую машину".
Воскресе |
Пермь
Ну если эта госструктура (школа) в лице ее директора не соблюдает закон, то что делать, устраивать новую "Хромую лошадь" в школе ??? |
Щелково МО
вопрос не в том, что директор не соблюдает закон. причем директор сознательно идет на нарушения? вопрос в другом - достаточно ли финансирование учебных заведений, чтобы легко и ненапряжно заказать проект, пройти все согласования и экспертизу, а затем выполнить работы по расширению проема. а также сколько времени займет эта вся процедура? и все это время школа будет считаться опасной с точки зрения эвакуации? может тогда ее закрыть, чтобы не рисковать (и не вспоминать случай с "хромой лошадью" к месту и ни к месту)? и т.д. и т.п.
Инженер-строитель Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
совсем недавно ходил с заказчиком (в качестве эксперта) на суд. Комиссия УБГ вынесла предписание выполнить пандус (видно рейд у них был). Причем проект был согласован (и с инвалидкой тоже) с кнопкой, без пандуса. Вопрос решился в пользу заказчицы, так как она имела полное право подать в суд на те же структуры за то, что проект согласован, входная группа построена, а решение по пандусу принято позже... Это я к тому, что по идее здание, построенное ранее, по другим нормам и нормативным актам, и наказывать того же директора не за что. Если эваковыходы не по нормам, пусть просит деньги из бюджета, ведь не он сам заузил проемы.
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина | Djuli | Архитектура | 5 | 12.02.2010 12:51 |
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? | Надежда Павловна | Архитектура | 3 | 27.07.2009 19:46 |
Изменение dim scale overall у всех размеров в чертеже | Loban | Программирование | 2 | 25.06.2009 21:40 |
AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров | kkiak | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.01.2008 11:33 |
Изменение свойств текстов и размеров | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 2 | 23.06.2005 16:11 |
