Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
Непрочитано 09.02.2010, 17:08 #1
сержант
Братия форумчане. проектирую физкультурно-оздоровительный комплекс без мест для зрителей (Ф3.6), степень огнестойкости III.
к раздевалкам для посетителей примыкают душевые и встроенная сауна
СНиП 31-06-2009 гласит:
6.78. Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более10 мест. В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В зданиях III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее EI 30.
вопрос: какими же противопожарными преградами я должен( и должен ли вообще) выделять, если "да", то что именно помещение со встроенной сауной или весь набор помещений: раздевалку. сауну. душевые? или как-то по другому?
Непрочитано 09.02.2010, 17:28
ButcheR
пианист
Питер
С технологической точки зрения всегда даю задание:
Парные сухого жара отделить от остальных помещений противопожарными перегородками первого типа (EI 45), с противопожарными дверями второго типа (EI 30), противопожарным перекрытием третьего типа (REI 45). Обеспечить установку в сухих парных перфорированных сухотрубов, подключенных к внутреннему противопожарному водопроводу с возможностью ручного пуска от приспособлений, установленных за пределами парной. Непосредственно над электрокаменкой под потолком установить несгораемый теплоизоляционный щит. Помещение следует оборудовать по периметру дренчерными устройствами.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 19:24
ardi
Сержант.
Вы просто нашли очередной косяк в новом СНиПе.
Второе предложение в п.6.78. конечно просто глупость.
Глупость даже не в том, что первое предложение противоречит второму, а прежде всего в том, что только противопожарные перегородки нормируются по EI, перекрытия кроме того и по несущей способности, т.е. REI.
В любом случае надо ориентироваться на ФЗ-123.
Короче, делайте 45 минут.
По второй части вопроса.
Выделяется в противопожарный отсек все помещения, относящиеся к комплексу сауны. Кроме того не забудьте про отдельный выход наружу из этого комплекса. (точно так же, как и из отдельного пожарного отсека).
ardi вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 23:28
Forrest_Gump
Щелково МО
а вот про отдельный выход из сауны наружу - этого еще из какого норматива?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 00:14
ardi
Вообще-то если имеете противопожарный отсек, то и выходы из него должны быть отдельными.
Конкретно по сауне почитать можно в СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" п.6.3.9.
ardi вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 00:36
Forrest_Gump
Щелково МО
а при чем СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"? мы имеем дело с физкультурно-оздоровительный комплекс. тут ближе СНиП 31-06-2008 "Общественные здания и сооружения".
Опять же, выделение некого строительного объема противопожарными преградами по технологическим особенностям не есть организация именно противопожарного отсека. Почему так говорю? потому что согласно статьи 59 ФЗ-123 ограничение распространения пожара обеспечивается:
1) устройством противопожарных преград;
2) устройством пожарных отсеков и секций...
Непрочитано 10.02.2010, 00:47
ardi
В 31-06 есть ссылка на 31-05.
Опять же, выделение некого строительного объема противопожарными преградами по технологическим особенностям не есть организация именно противопожарного отсека. Почему так говорю? потому что согласно статьи 59 ФЗ-123 ограничение распространения пожара обеспечивается: 1) устройством противопожарных преград; 2) устройством пожарных отсеков и секций...
1. По технологическим особенностям некие строительные объемы не выделяются противопожарными преградами.
2. Речь идет об эвакуации, а не о распространении пожара.
ardi вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 01:04
Forrest_Gump
Щелково МО
а в СниПе 31-05 есть ссылка на СНиП 31-06. и поэтому для физкультурно-оздоровительного комплекса правомерно применение СНиПа 31-06?!
ну тогда любое выделение объема противопожарными преградами - есть организация пожарного отсека. в чем тогда различие между способами ограничения распространения в статье 59 ФЗ-123? как это я могу защититься преградами, не создав при этом пожарный отсек?
Непрочитано 10.02.2010, 01:10
ardi
8. Нет никакого желания продолжать жевать эту тему.
Всё и так предельно ясно и понятно.
P.S. Бесплатная консультация по противопожарным вопросам закончилась
ardi вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 01:19
Forrest_Gump
Щелково МО
как обычно - невнятные ответы. браво.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 13:34
сержант
Forrest_Gump, согласен с Вами, никаких ссылок на обустройство отдельного эвакуационного выхода я тоже не нашел
ardi, если так рассуждать, то во встроенных электрощитовых и вентиляционных тоже необходим отдельный от основных помещений эвакуационный выход?
тогда зачем вообще нужен форум, если не для обсуждения?
ButcheR, а как быть с саунами заводского изготовления? например http://www.saunaroom.ru/ , и если я правильно понял, Вы в своих проектах выделяете именно парную, а не комплекс помещений. и если можно, дайте ссылочку о необходимости устройства сухотрубов и дренчерных систем
Последний раз редактировалось сержант, 10.02.2010 в 13:44.
сержант вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 20:35
ardi
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
Нет, не так!
1. Я вам говорил о противопожарном отсеке, который выделяется противопожарными перегородками и перекрытиями. Противопожарных помещений не существует. Есть здания, сооружения и отсеки.
2. В электрощитовой и венткамере, мягко говоря, вообще нет эвакуационных выходов, т.к. в них отсутстуют рабочие места.
3. Расскажите пожалуйста, каким образом можно парную с деревянными элементами вообще выполнить противопожарной?
ardi вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 21:26
ArxNorm
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Не путайте человека!
"Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными
перекрытиями 2-го типа." (СП 2.13130.2009)
А, ежели, Вы имеете в виду разные функциональные группы помещений - так, опять же, мимо. Ибо, и сауна, и сам комплекс относятся к Ф3.6.
ПС.
Таки, существуют же деревянные противопожарные двери ...
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 09:24
сержант
заказчик собирается применять сауны заводского изготовления, которые просто устанавливаются в помещения, например http://www.saunaroom.ru/ , по СНиП 31-06-2009 В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Соответственно. я должен выделить противопожарными перегородками саму парильную со встроенной сауной, а также весь блок, включающий в себя раздевалку, парильную и душевые, я правильно понимаю????
а противопожарная дверь между парильной и душевой не будет подвергаться коррозии от контакта с водой? не нашел ссылку по применению сухотрубов в парильной (кстати, сауна ведь работает на электричестве), и какое минимальное расстояние должно быть при применении сухотрубов между кабиной сауны и перегородкой?
ardi, так ведь ссылки о необходимости отдельного эвакуационного выхода для сауны тоже нет, и как же быть тогда многофункциональными зданиями, имеющими один общий вход, когда эвакуация идет через общий вестибюль?
сержант вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 10:06
vl
Архитектор по званию
От куда все
просто в многофункциональных зданиях сауны в спецификациях на планах и записках называются парильными помещениями.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:15
сержант
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
я имел ввиду просто многофункциональное здание, не обязательно с размещением бань, и дело тут не в названии
сержант вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:11
vl
От куда все
сержант читай внимательней,слово бани в моем посте не было.Выход из сауны действительно должен быть непосредственно наружу или через тамбур шлюз делее вестибюль,поэтому в многофункциональных зданиях такие помещения называют парильными,чтобы избежать устройство отдельного выхода.Это относиться не только к многофункциональным зданиям.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:32
сержант
vl, а ссылочку можно на пункт в нормативном документе?
сержант вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 12:03
vl
От куда все
сержант счас некогда,только еще начинаю приучать себя сразу при проектирование создавать архивы ссылок,набери просто в майле,гугле,яндексе противопожарные нормы сауна,далее сам разберешься,язык до киева доведет.Единственное скажу,что было 2 обьекта с саунами и парилками пару лет назад,обьекты вел ГИП,экспертизу тоже,уже не помню норм.документов,но в техзадании мне сразу выдали запроектировать отдельный выход.Если еще спросишь про сауны в подвалах жилых домов,вроде на жилые дома это не распостраняется или это на совести Госпожнадзора,т.к такие обьекты как правило не подходят под экспертизу,мала площадь.
vl вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 12:40
ArxNorm
Требование об устройстве
из помещений комплекса сауны обособленного эвакуационного выхода
Действительно было в СНиПе 2.08.02-89*.
В СНиПе, который с 1 января с.г. пришел ему на смену, такого требования уже нет.
Кстати, из практики: требование это пожарные распостраняли только на сауны с электрокаменками. Ежели в проекте указывалась инфракрасная кабина , то вопрос об отдельном эвакуационном выходе снимался.
ArxNorm вне форума
