Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?
баянист-тамада
Энск
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14182 |
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Нитонисе, вы прекрасно поняли мой вопрос-именно это я и имел ввиду.
Подожду пока ещё мнений |
НАСКОЛЬКО нужно - это именно про МКЭ? Или вообще про компьютерный расчет? Одно могу сказать: распределение нагрузки с перекрытий на несущие элементы в реальности может отличаться от распределения через грузовые площади. МОНОМАХ, например, это четко показывает. А далее можешь вручную считать...
Энск
Хорошо, в необходимости считать на ветер и на машине вы меня таки разубедили.
Но у меня попутно возникла трудность с ручным сбором нагрузок. Посмотрите вложение и подскажите: как правильно собрать нагрузку от балок(Б1,Б2,Б3 и остальных) на фундамент? Больше всего интересует как распределится нагрузка от Б2(согласноЖемочкину под 45 градусов-и до низа, но контур с синей штрих-линией-это зона по снип, с которой нагрузки от перекрытий и балок передаются на рандбалку) Цель расчета-армирование ростверка Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 11.02.2010 в 08:14. |
Энск
Т.е. вы предлагаете просто сложить весь вес сверху и поделить на количество свай и не париться(т.е. все сваи будут под равной нагрузкой)?
Я просто думал (чтоб поточнее было) как-то так: я собираю нагрузки от балок(Б1,Б2 и подобных) на фундаментные балки(рандбалки), затем нахожу опорные реакции этих рандбалок и передаю их на ростверк.Сложность у меня в том, как,допустим,должна выглядеть -нагрузка от Б2 на ростверк; -по правилу(про 45 градусов которое)часть нагрузки от Б3 попадает на ф. балки, а часть на ростверк... -думал, что там как то нужно строить эпюры от каждого элемента, затем их суммировать Вот с этим у меня полная путаница в голове |
Т.е. Вы про нагрузки на ростверк.
Наверно различные разумно-возможные варианты распределения надо рассмотреть. А каждый тип элемента отдельно посчитать на свои наихудшие варианты. Зачем поточнее-то? Понадежнее надо ![]() |
Энск
Так вот и хотелось бы поточнее, чтобы понадежнее.Дабы не упустить из виду местное увеличение нагрузки на какой-нибудь участок ростверка(на какую-нибудь сваю соответственно)А самое главное, чтобы армирование этого ростверка верно посчитать
Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание? | Mary | Основания и фундаменты | 24 | 24.02.2012 16:00 |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
Кирпичное здание в МКЭ программе. | Palmer | Расчетные программы | 69 | 20.08.2009 09:00 |
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? | olegrussia | Архитектура | 8 | 21.06.2009 13:54 |
Каркасное 9-и этажное здание.... | Ayan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 11:16 |
