Через какое время необходимо испытывать сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Через какое время необходимо испытывать сваи?
Непрочитано 10.02.2010, 21:22 #1
Aндрeй
Через какое время необходимо испытывать набивные сваи?
И кстати, как их прогревают?
Если заливали при -15, то проверять летом?
Непрочитано 11.02.2010, 15:32
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Согласно инструкции по проведению статисеских испытаний натурной сваи вдавливающей нагрузкой испытания набивной или буронабивной сваи можно начинать после достижения бетоном 80% проектной прочности.
Существует несколько безобогревных методов укладки бетонной смеси.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 08:10
Aндрeй
Это, грубо говоря, если использовались противоморозные добавки, через неделю уже можно испытывать?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 09:41
Stitch
Саратов
Нет. Как я понимаю данный вопрос, противоморозные добавки используются для того, чтобы бетон набрал в условиях отрицательных температур необходимую прочность. Все зависит от метода укладки бетонной смеси: до начала "замерзания" бетон должен набрать 20% ... 50% марочной прочности. С наступлением положительных температур бетон продолжит набирать свою прочность, и после набора 80% прочности можно приступать к испытаниям, т. е. в теплое время года!
Это мое мнение.
Stitch вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:18
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Aндрeй, при наборе 80% прочности (либо какой-то другой достаточной для того, чтобы материал выдержал), не зависимо от времени года и температур на улице. Грунт - среда в которой бетон круглый год набирает прочность.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:27
Stitch
Саратов
Андрей, почитав литературу, понял что был не прав. Как написал _Оleg_, сваи в зимнее время испытывают, после набора бетоном необходимой прочности.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 07:00
Aндрeй
Спасибо за ответы.
Aндрeй вне форума
Время "отдыха" сваи Xo66iT Основания и фундаменты 4 02.03.2006 10:40
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? Maximum AutoCAD 10 31.01.2006 12:34
acad 2005 слетает через неопределенное время после установки Nai AutoCAD 12 04.08.2005 18:20
