Есть вопросы по отоплению и его подсчету
Инженер
РФ
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Схему системы отопления и обвязки котла составил. Теперь нужно подсчитать все длины труб, кол-во арматуры и т.д. и т.п.
Подскажите согласно какого СНиПа или иного нормативного документа надо вести подсчет длин труб, а конкретно расстояние между термометром и манометром, вентилями и фитингами, тройниками и прочей арматурой? И в конце концов понять помещается ли у меня вся например схема обвязки котла в выделенную мне площадь стены или нет. Ведь схема чертится не в масштабе. Темы объединены /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2010 в 11:17. |
Где-то
Была бы в масштабе, вопроса не возникло бы! Перерисовывай.
Согласно СНиП не подсчет длин ведется, согласно СНиП и иной НТД расчет и проектирование ведется. Зачем назначать типоразмер крана, отличным от диаметра трубы?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Расстояния между элементами трубопроводов в нормах не указаны, принимаются в зависимости от размеров самих элементов. Например, между жидкостным термометром и манометром - 150 мм, от фитинга до термометра - 100 мм. Но можно и меньше, в зависимости от диаметра корпуса манометра, и будет ли треходовой кран. Да и термометры теперь не только жидкостные.
От арматуры до других фитингов - по условиям монтажа. От фланцевой арматуры можно и 50 мм сделать, от муфтовой - с учетом необходимости устройства сгона. А можно и на "американку", а можно и разные концы (папа-мама) подобрать. Продумывать, как это всё потом скручиваться будет. В стесненных условиях приходится всячески выкручиваться с подбором фитингов, благо их любых теперь полно. Схему можно и не в масштабе чертить, но проставлять точные размеры, высчитывать радиусы гуктья и прочее. Монтажный проект называется. А вообще см. ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Там в основном для сварных соединений всё. |
М.О.
P.S. когда мне надо было установить котёл я смоделировал в 3D его обвязку с реальными размерами и отдал рабочим. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
for ARCVIRA
Может и ошибаюсь из скудности информации, но напоминает курсовое проектирование по теплоснабжению района города. Ежели так, то: 1) Нужно определить расход теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение по укрупненным показателям в зависимости от жилой площади и плотности населения (площадь по плану, плотность жилого фонда или задается, или принимается в зависимости от этажности застройки). 2) Учесть потери тепла на траспортировку. 3) Определить отдельно по периодам максимально-зимнего—при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку; наиболее холодного месяца—при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц; летнего — при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода (расчетные параметры А). Средние и расчетные температуры по СНиП или по заданию. 4) Пункт 3 дает выход на расчет (расход газа, электричества, собственные нужды, воды и т.д) и выбор оборудования котельной, сетей и понеслось… |
Торгую котлами Регистрация: 09.05.2012
Волгоград
Ну насколько я помню в проекте все учитывается, и состовляется перечень матерьялов и их количество для приобретения.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
