Присоединение полипропиленового к стальному трубопроводу
Инженер
РФ
Где-то
Фланцами, естественно! Они (тоже полипропиленовые) должны оговариваться при заказе ПП-труб.
Неужели у продавцов труб нет речи о фланцах? Не надо выдумывать своего и сомневаться. Это давно решено поставщиком труб
Есть готовые переходники полипропилен-сталь http://www.santehnikaopt.ru/catalogu...5m4-25-h-34-m/
Где-то
Переходы! Полипропиленовые с фланцами на концах. Это ж очевидно!
Где-то
Можно как? С внезапным сужением-расширением? Какой поток куда?
На такой ваш общий вопрос ответ простой - можно. Но не нужно. А гидравлический расчет или опыт скажут точно. ![]()
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да никакой расчет не надо, никаких скачков давления не будет. Надо конструктивно смотреть, что удобнее. Делать переход 150х32 не очень-то удобно даже из однородного материала.
Тут проще стальную трубу большого диаметра заглушить, а в заглушку врезать штуцер с резьбой. Далее - ПП со штатными фитингами. Или даже боковую врезку сделать. |
Где-то
Вообще-то, не "резким перепадом давления" надо озабочиваться, а потерей давления при слиянии или разделении потока.
Конечно, с Ду30 на Ду150 переходить "по прямой" глупость, а вот "врезка под углом" 30 в магистраль 150 делается тройником (либо штуцером для сталей). Если тройника 150х150х30 нет, значит надо городить на магистрали 150 тройник, например, 150х150х50, а на его ответвлении (50) - переход 50х30 (если говорить об условных проходах) Автор же не уточняет, о переходе речь или об ответвлении. Все эти пластиковые трубы и фитинги есть на сайтах, ключевое слово, например, cdr-II (то тип-марка ПП-труб и один из ГОСТов на неё Р52134-2003) А если догадаться набрать "трубы полипропиленовые", то увидим это: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...1%2Ftc22%2Fnc1 Тонну шоколада кое с кого! Немедля, обед уже! Лень вставлять свою уникальную подпись!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 12.02.2010 в 14:02. Причина: исправил синим для правильного понимания |
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 12.02.2010 в 17:33. |
