Вопрос к конструкторам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос к конструкторам
Непрочитано 24.11.2005, 22:07 #1
GQ
Спросить не у кого. А делать надо. В общем сильно не бейте если что.
Значит диспозиция: имеется 12 м кирпичного здания (существующего). Толщина стен 250.
Поставлена задача: сделать цивильный вход в здание. По всей длине. 3 м от стены – помещения (условно тамбур). 3 м дальше - навес консольный (для анти дождевого подвоза людей =). Высота – 2,5м. Сверху профнастил.
Предполагаю поставить стойки (3м от стены, шаг тож 3м). Защемить их. На них балки. Одним концом опереть из на кирпичную стену в устроенных отверстиях.
Меня смущает опирание на стену, а именно перемещения системы в направлении Х (от стены), так как на знаю как обеспечить связь в этом направлении. Они относительно малы но все же. Смущает также 3м консоли, так как внизу ската кровли предполагается устройство вертикальных алюминиевых панелей. Снежку есть где собираться.
Да. В арх.части явный намек на ферму (уклон для профнастила) так же на стойках но с крепежом оной к стене чем-то вроде анкеров. Но там у меня ещё больше вопросов.
Заранее спасибо за понимание.
Непрочитано 25.11.2005, 04:37
dermoon
Россия, Красноярск
Насчет ската кровли и алюминиевых панелей не совсем понятно без рисунка/чертежа. А так, я думаю, под стойку нужно делать нормальный фундамент, что-бы она считалась жестко защемленной в обоих направлениях. Балку со стойкой можно тоже стыковать жестким узлом. А в кирпичную стену балку просто вставить без крепежа по горизонтали, предусмотрев опорные пластины сверху и снизу. Ну и примыкание кровли делать подвижным, типа деформационного шва. Второй вариант - вторая стойка впритык к стене, уже шарнирно опертая, поскольку нормальный фундамент рядом со стеной уже не сделаешь, или опереть вторую стойку на существующий фундамент каркаса (если здание каркасное) тоже шарнирно.
dermoon вне форума
