Коэффициенты постели при скальном основании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты постели при скальном основании.
Непрочитано 12.02.2010, 10:26 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Чему равны коэф. постели при скальном основании. Предел на одноостное сжатие=3.4мПа
Непрочитано 12.02.2010, 11:13
Forrest_Gump
Щелково МО
а скала - сжимаемое основание?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:37
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
сжимаемое но совсем малооооооооооо
Askarov вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Коэффициент постели - функция осадки. Осадка есть?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:47
Askarov
Махачкала
считаю при помощи мкэ точнее в лире системе грунт, как там смоделировать скальное основание
Askarov вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:48
Шмидт
брахман
Коэффициент постели можно посчитать на основе модуль Е и коэффициента Ню (в скаде и его утилитах), эти цифры можно вытащить из СНиПов для данного R=3,4 МПа.
Шмидт вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:02
Profan
Да возьми К пост=100000 т/м3
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:31
UnAtom
А что ты хочешь получить при помощи к-ов постели. Что за тип фундаментов? Какая констр. схема здания? Какие нагрузки?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 19:32
Askarov
Махачкала
Здание 12 этажей, фундаментная плита. Цель получить арматуру
Askarov вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 11:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Фундаментная плита на скальном основании, хммм... может лучше забивные сваи?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 20:59
Askarov
Махачкала
не используют их у нас.
Шмидт о каких таблицах вы говорите? Мне нужны данные для известняка и песчаника?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.02.2010 в 21:04.
Askarov вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 07:56
cheap
инженер
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Зря иронизируете. А если высокое давление подземных вод и дренажа нет и подвал эксплуатируемый и влага в подвале недопустима? Всё бывает.
По теме - как вариант -
1. модуль деформации принять по таблице 1 приложения 1 СНиП 2.02.01-83*
или по приложениям Г, И СП 50-101-2004
2. С этим умозрительным условным модулем деформации посчитать коэффициент постели С1, определить Нс
3а. Расчитать плиту на полученном С1
3б. Расчитать плиту на массиве объемных упругих к.э. высотой Нс с модулем упругости Е, равным модулю деформации и коэф. пуассона по таблице 5.8 СП 50-101-2004
4. Проверить грунт на прочность
5. Добавить к полученным усилиям в плите коэффициент надежности по "колдовству" 1.2 (взял с потолка)
6. Определить армирование
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 11:51
Askarov
Махачкала
Так там же нет известняка и песчаника. В этом и состоит проблема
Askarov вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:28
2 | #14
Armin
Екатеринбург
В зависимости от вида скального грунта, коэффициент постели, в первом приближении может быть принят по
Таблице 19.6 (стр. 308)
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический.
В двух книгах. Кн. 2. Под ред. А. А. Уманского
То бишь, порядка 40...80 кг/куб.см (для известняка (плотного)) и 80...250 кг/куб.см (для песчаника).
PS: Сам справочник см. в Download.
Добавлено.
Ежели глянуть
Фесик С.П.
Справочник по сопротивлению материалов
то для известняка и песчаника он рекомендует коэффициент постели - 20...100 кг/куб.см.
PPS: Сам справочник см. в Download.
Прав Profan,
можно взять К пост = 100 кг/куб.см = 100 000 т/куб.м
Последний раз редактировалось Armin, 17.02.2010 в 12:41.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 14:22
Askarov
Махачкала
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Armin
спасибо
Askarov вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 14:41
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:22.
faysst вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 20:35
cheap
инженер
faysst, и Вы зря иронизируете)))
Отрыв тоже действительно возможен, и даже без горизонтальной нагрузки, от одной только вертикальной. Подумайте, и Вы ответите в каком случае он возможен.
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
для начала замоделировать грунт в объемной постановке с использованием Ансиса, Plaxis'а...)))...
Ну, если вместо головы расчетный программный комплекс, то пожалуйста, можно и так.
http://konstr.narod.ru/m_sharnir.htm - хорошая статья. Прочтите. Правда я с тоном автора не согласен, мог бы к молодым не таким строгим быть.
Я ведь всего один из вариантов предложил. По нему, кстати примерно такие С1 и получатся, как Армин привел) Ну, порядок тот же. Можно даже попросить автора проверить.
Кстати, брать С1 по табличкам плохо - он зависит и от формы фундамента и от нагрузки. Но это не хуже, чем брать для песчаника модуль деформации по табличкам - та же беда, правды не узнаешь.
А результат - проведен расчет, получены какие-то результаты, поставлена какая-то арматура. Обычный рабочий день)
cheap вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:44
| 1 #18
Armin
Екатеринбург
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
А кто спорит?
Кроме формы фундамента и нагрузки, он ещё зависит от осадки => от жесткостных характеристик грунта (модуль деформаций, коэффициент Пуассона).
А данные модули в отчётах по геологическим изысканиям, как правило, особо не заморачиваясь, берут по таблицам СНиП/СП.
То бишь большой точности так и так не добъёмся. ))
Armin вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 09:49
sanyul
Расчеты
Черное море
Это точно!..
sanyul вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 11:04
Askarov
Махачкала
Вот это точно
Askarov вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ p_sh Прочее. Программное обеспечение 17 29.12.2006 14:27
