Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений
Архитектор Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: - при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов; - при двухрядном расположении - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины. Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла должна быть не менее 2,5 м, а при двухрядном расположении лифтов - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины. Из кладовых и других помещений, где могут храниться горючие материалы, выход непосредственно в лифтовый холл не допускается. Так же читайте НПБ 250-97 ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
43
Не очень понял следующий набор: 1. здание более 28 м - зачем лифт для пожарных подразделений. Может проще лестницу Н1 ?? и холл можно не делать 2. если все же лифт для пожарных подразделений - почему глубина кабины 1100 мм ?? ............ Хотя, чё мне больше всех надо ?? Вертолетную площадку не забудьте. Говорят, хорошая штука |
ст.140. А ширина холла по по п. 4.9 СНиП 31-01 - 1, 8 м минимум. |
А может кто-то помочь, разъяснить?
В формулировке: "5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: - при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов; ......" "Ширина" имеется введу глубина лифтового холла??? |
Раньше в Пособие к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений было однозначное определение:
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
