Гнутая балка покрытия
Проектирование
Магнитка
Такие балки применяются достаточно часто, например в балконах/лоджиях, и имеют полное право на существование. Можно ли балку согнуть зависит от ее сечения и технологических возможностей изготовителя. Работать такая балка может и без промежуточной стойки, но при применении сечений открытого профиля необходим в общем случае расчет с учетом стесненного кручения, хоть со стойкой, хоть без нее. Такой расчет можно не делать только в случае, если конструкция покрытия надежно препятствует закручиванию.
1. Что значить согнуть - Вас интересует технология изготовления элемента изогнутой формы? Если да, то можно изготовить любой формы элемент. При этом не всякий прокатный профиль можно согнуть под Вашим радиусом.
2. В данном случае криволинейный элемент будет работать разумеется нерационально, т.к. он изогнут в плоскости, перпендикулярной основной нагрузке (надеюсь, от покрытия нагрузки на этот элемент передаются). Кроме изгибающих моментов, будут крутящие моменты. Поэтому сечение элемента должно быть соответствующее, т.е. "хорошо" работающее на кручение. Это может быть например прямоугольная труба. Максимальные крутящие моменты будет скорее на опорах. Опоры должны воспринять эти моменты, т.е. стойки должны быть рассчитаны на эти усилия (см. так же п.4). 3. Введение промежуточной стойки не меняет принципа работы. А лишь уменьшает усилия. Поэтому вопрос вводить/не вводить стойку не ставится до тех пор, пока Вас устраивают размеры сечений. Разумеется, ввод стойки, как обычно, резко уменьшает все усилия. 4. Узлы сопряжения со стойками должны быть жесткими. Хотя вариант "продления" кривого элемента дальше за колонну (неразрезная схема) допускает шарнирное опирание элемента на колонну. Но в этом случае элемент будет работать только за счет крутильной жесткости, и сечение получится тяжелым, особенно с учетом того, что в Вашем случае продление возможно только в одну сторону. 5. При радиусе ~2 м готовый сэндвич можно пристроить только путем частого выреза сегментов с внутренней стороны с последующей "зашивкой" фасонкой. При этом все будет ломаное. Наверно нужно применить так называемую полистовую сборку.
Воскресе |
Пасиб за оперативный ответ, а скажите а такую балку можно закрепить на 2 опорах как обычную, или нужно делать неразрезную и ложить на стойку с монтажным стыком в пролете? Балка гнутый швеллер. Нагрузка на кровлю около 300 кг на кв. м.
Ильнур спасиб, за развернутый ответ. Написал пост не успев прочитать Ваш. Балка покрытия будет как Вы и сказали прямоугольная труба. Заинтересовал Ваш вариант с неразрезной балкой. И ее можно продлить в оба направления. (Сорри за неправильный эскиз, стойка не сбита.) Но волнует монтажный стык. Как его сделать? Стыковыми швами. Нужно будет ли его потом светить?
С уважением, Сеченов Последний раз редактировалось Сеченов, 13.02.2010 в 13:37. |
Швеллер неплохо гнется. Из двух гнутых (в смысле гнутья элемента, а не гнутошвеллерное сечение
![]() Монтажный стык: при применении доп. накладок из пластин к сварке встык швеллеров (коробки) будет опеспечен равнопрочный основному сечению стык без физконтроля. Первые швы зачистить заподлицо с гранью элементов.
Воскресе |
![]() 2. В данном случае нужен не двутавр, а что-то такое, что НАМНОГО лучше работает на кручение (т.е. имеет Jt необх>>Jt двут). Например, короб ![]() P.S. При примении неразрезной схемы в обе стороны, возможно, что расчет покажет достаточности и двутавра или швеллера. Но принципиально ничего не меяется - кручение есть кручение, а плоский изгиб - плоский изгиб.
Воскресе |
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
готовый двутавр, любезный друг, не используется в таких случаях по тхнологическим соображениям, а короб не юзается из-за эксплуатационных, да и на счет моментов инрции вы наврали, сорри, но проверьте расчеты в вопросе определения W
1+1≠2 |
![]() 2. Значит, я врун, говорите. Наврал, значит, с три короба насчет моментов инерции? ![]()
Воскресе |
Воронеж
Объястяю, при изготовлении лекальных профилей в двутавровых стальных балках возникают напряжения по кромкам полок, с этим, я надеюсь, вы не станете спорить, поэтому, для изготовления такого рода элементов конструкций целесообразно использовать составные из швелеров сечения... При изготовлении короба вы максимальные упругие деформации загоняете в ребро швелера и тем самым нерационально используете сечение, а при двутавре основную массу вы пускаете по нейтральной линии, ну вот как-то так, извините, но расчеты по субботам не делаю)))
1+1≠2 |
А вон как оказывается... 2. Что такое "ребро швеллера"? Мы таких спецерминов не знаем, просветили бы темных. 3. Что-то про расчеты я-таки не понял, о каких расчетах Вы все же говорили? Кстати, насчет W: момент сопротивления, что при изгибе, что при кручении, прямо пропорционален моменту инерции. Это для общего развития. Для более узкого развития: проверка элемента призводится не только по максимальному нормальному напряжению, а по всем компонентам. А еще есть проверка по второму предельному состоянию.
Воскресе |
Воронеж
))))))))))))))))) интересно, как вы сталь станете по второму состоянию прогонять, по текучести что ли??????????
На первый вопрос: при загибе по лекалу момент для 2тавра в 2 раза выше за счет работы всей полки, а не половины, как в случае со швелером. На второй вопрос: швелер имеет две полки и ребро (вопрос спорный в зависимости от работы, но я имел то что имел) На вопрос три отвечу завтра, ок?
1+1≠2 |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
всегда было две полки и стенка!
Второе предельное состояние - различные деформации: - прогибы - углы поворота и перекоса - трещины - осадки оснований и т.д. Приводят к непригодности к нормальной эксплуатации. Короче учиться надо!! |
Воронеж
Уважаемый, я прекрасно знаю предельные состояния второй группы, но меня интересует, как вы рассчитываете напряженное состояние пластично деформированной системы, по моему, это уже статически неопределимая система, не говоря о динамике, не так ли?
1+1≠2 |
Здесь результаты "прогонки" по прогибам изогнутой балки на трех шарнирных опорах, размеры приблизительно как на схеме автора, нагрузка равномерная 0,3 т/м.
Один вариант - сечение коробчатое из двух шв. 20 ГОСТ8510, второй - сечение из тех же швеллеров, но двутавровое. Прогибы в мм. Задача: найти одно существенное различие.
Воскресе |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
