Маскировка с "островами"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка с "островами"
Непрочитано 13.02.2010, 15:27 #1
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
При создании блока с ну очень узорчатой конфигурацией возникла необходимость экранировать этот блок. Создал по замкнутой полилинии маскировочку, но в ней надо было проделать несколько отверстий. КАК? Стандартные средства этого не предлагают. Заменить маскировку штриховкой? не то. В общем пришлось делать несколько контуров и соединять. Как (и возможно ли вообще) можно сделать островки в wipeoute?
Непрочитано 13.02.2010, 16:15
можно начертить замкнутую полилинию 1,2,3...12 (см. рис.) Точки 2, 9 и 3, 8- совпадают.
Непрочитано 13.02.2010, 16:34
Какой автокад? Уже три, кажется, версии умеют вырезать изнутри
Непрочитано 15.02.2010, 14:30
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
а если работаешь в loyout, то можно создать видовой экран с непрозрачным вырезом внутри: с помощью region делаешь два контура (один внутри другого), затем _subtract, а потом создаешь вьюпорт по этому объекту
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 02:04
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
1)По первому совету все понятно - это по моему единственный вариант (блок надо было сделать срочно и я не стал копаться в справке и сделал так же как предлагает Хмурый, правда пришлось попотеть)
"Какой автокад? Уже три, кажется, версии умеют вырезать изнутри"
Автокад 2008. Но как я понял (может я ошибаюсь) что "дырявить" маскировку не может и Автокад 2010
С видовыми экранами тема интересная, но я не представляю как впаять видовой экран в блок. Никогда не пробовал. Надо будет поэксперементировать.
Большое всем спасибо.
А вообще тему с вырезанием островов в wipeout неплохо бы адресовать разработчикам.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 02:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
А как? Поделитесь, плз. У меня 2008.
Wipeout у меня использует только одну из указанных полилиний.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.02.2010 в 02:58.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 09:54
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Эта опция не _wipeout, а _xclip. Появилась, по моему, в 2008 Автокаде.
Команда: _xclip
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Задайте опцию подрезки
[Вкл/Откл/Плоскости/Удалить/полиЛиния/Новый контур] <Новый>: Внешний режим -
Будут скрыты объекты внутри контура.
Укажите контур подрезки или выберите параметр инверсии:
[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный/Обратная подрезка]
<Прямоугольный>: О
Внутренний режим - Будут скрыты объекты внутри контура.
<Прямоугольный>: В
Выберите полилинию:
Можно "дырявить" и в 2008. Делаем "хитрый блок" (с маскировкой) и подрезаем _xclip c обратной подрезкой. Пример во вложении
DWG 2007
пример.dwg (72.3 Кб, 6387 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 14:05
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Снимаю шляпу!
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 14:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
прикольный блок в примере. А ведь он состоит только из двух элементов, "дырки" в списке элементов блока нет.
пока повторить фокус мне не удается - по команде xclip при выборе объекта (маски, полилинии) мне сообщают: "2 were ineligible for clipping."
Кажется, получилось - этот _xclip работает только с блоками?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.02.2010 в 15:03.
Непрочитано 16.02.2010, 15:07
Profan
_xclip (ссподрезать)
Задает контур подрезки, а также переднюю и заднюю плоскости подрезки для внешней ссылки или блока
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Но в файле появился некий новый элемент (в окне Properties не видно какой). Как с ним потом бороться? Если блок придется взрывать или т.п.?
Можно ли это окно в маске сделать видимым и цепляемым - иначе трудно им пользоваться?
Непрочитано 17.02.2010, 16:24
sasha_lif
Kiev
Так это и есть wipeout
Kiev, Ukraine
Непрочитано 17.02.2010, 16:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
т.е. дырка своей границы не имеет и привязаться к ней нельзя?
Еще: у меня не получилось создать две дырки - это из-за моих кривых руков или нельзя?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 01:25.
Непрочитано 28.12.2012, 18:47
Paladin
люди, а может можно как нить удалить границы маскировки., что бы был прямоугольник "ничего" который бы скрывал все за собой, и не имел видимых границ.
Пробовал ставить слой маскировки не печатный, но тогда при печати все что под ней печатается - что в принципе разумно.
Paladin вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 19:03
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
Command: _wipeout
Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: frame
Enter mode [ON/OFF] <ON>: off Regenerating model.
Vombat вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:00
Paladin
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Command: _wipeout
я не совсем понял: это создание маскировки по полилинии с удалением основы?????
мне нужно добиться такого результата:
https://skydrive.live.com/redir?resi...AYAsBtYFfXGQME
Paladin вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:13
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
я не совсем понял:
это отключение контура (скопировал диалог из командной строки).
Тип файла: flv acad_wipeout_frame.flv (1.04 Мб, 250 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 21:30
Paladin
ааааа, WIPEOUTFRAME <1>: 0
спасибо
еще один вопрос, это на весь чертеж, а можно отключить только одного??
Последний раз редактировалось Paladin, 28.12.2012 в 21:51.
Paladin вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 21:57
нет.
Непрочитано 28.12.2012, 22:00
Paladin
нет.
мм, жаль,
спасибо
а как добавить еще одну вершину к маскировке: например из 3-х угольника сделать 5-и угольник
Последний раз редактировалось Paladin, 28.12.2012 в 22:10.
Paladin вне форума
Маскировка RTD AutoCAD 81 07.07.2015 11:43
Маскировка объектов в AutoCAD2002 Yu-La AutoCAD 6 25.12.2003 20:55
