Незаглубленное положение ростверка,как объяснить ?
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Имея некоторый опыт в проектировании заметил, что поиск нужной информации надо начинать со СНиПа с соответствующим названием.
Вас интересует проектирование свайных фундаментов, вот и читайте: СП 50-102-2010 Свайные фундаменты http://dwg.ru/dnl/7529 2.02.03-85 Свайные фундаменты http://dwg.ru/dnl/1171
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Troy, как правило при подобной конструкции фундамента проводят мероприятия, исключающие возможность негативного влияния морозного пучения грунтов. Более того есть еще и высокий ростверк, вспомните дома на подтопляемых территориях (как правило турбазы вдоль рек).
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
См. п.8.14 Рук-ва по проектированию свайных фундаментов.
Насчет морозного пучения: УГВ у вас низкий (более 2-х м ниже глубины промерзания), следовательно при наличии грамотной вертикальной планировки и др. мероприятий, исключающих замачивание, грунт является практически непучинистым. |
Напомню:
РОСТВЕРК - конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему и служащей для равномерной передачи нагрузки на сваи. Так о чем все-таки речь? Добавил: Если речь идет о монолитной фунд. плите на естеств. основании, то (СП 50-101-2004) Глубину заложения фунд. плиты допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: - специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; (проще говоря - фунд. плита ограждает ваш домик от сезонных деформаций грунта, домик на фундам. плите "плавает" на "грунтовых волнах") - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. или вот еще: (http://rds.spb.ru/fundament.html) Фундамент – шведская плита. Пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод, для любого дома не выше 2-х этажей. Последний раз редактировалось olf_, 14.02.2010 в 14:23. |
Шведская плита,конечно,хорошо,но менять схему фундамента уже невозможно. И так-свайный,сваи забивные висячие 8 метров,ростверк монолитный переменного сечения-200мм в пролетах,700 мм в зонах объединения голов свай в свайных кустах под колоннами.Отметка верха -0,13 от ур.з. Верх ростверка и служит основанием для пола 1 этажа.
Можно все-таки дать четкий ответ,возможно ли такое устройство основания при данных условиях или нет и и какие конкретно доп. мероприятия нужны? (Заранее благодарен за ответ,а не ссылку на СНиП) |
