Помогите найти довесок Сварка
Спасибо. Довесок прикольный, завтра на работе опробую в действии. Но по ссылке что я указал другой плагин вроде. Мот у кого именно он есть? Хотелось бы сравнить и выбрать лучший.
Jonas а чем редактировать файлы ris? В вашей сварке нет нужного мне ГОСТа. Хочу сам доделать, суть вроде понятна. Последний раз редактировалось Pozia, 16.02.2010 в 17:52. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Скажите, а можно ли как то в программе Aweld, сделать так чтобы номер ГОСТа не вычерчивался. Т.е. мне нужно чтобы было просто, допустим, Т1катет5. Если ставить Т1 вручную без выбора страндарта, то на чертеже он не прорисовывается.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Pozia
Может вот это надо?Смотри прикрепленный файл Weld ->Astartes Попробуй ASymbol...скорей всего тебе подойдет.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Ну не знаю...а зачем сварку перетаскивать... блоком ведь в weld'е она..не удобно,а в Asymbol как раз стреччем лего править если что.Попробуй написать Владимиру Колосову(автору Weld) или просто после простановки параметров(тип шва,катет и т.п.) удаляй надпись с гостом перед ОК
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Может вам лучше подойдет вот это дин-блок? |
среди прочего есть модуль сварка.
http://dwg.ru/dnl/126 писал сам на ВБА, обозначение сварки обычными примитивами. |
Барнаул
Jonas спасибо за дин блок. Только вот я поменял шрифт Ариал на Симплекс, с углом наклона 15, шрифт поменялся, а угол наклона не изменился? Как быть. Сразу скажу что в дин блоках я ноль.
ssn Спасибо завтра на работе попробую. Хотя я вроде бы все шерстил в даунлодах. Толи вашу пропустил, толи уже смотрел. но не понравилось.)) Во общем завтра посмотрю. |
Коллеги, а не проще ли сварку рисовать типом линии?
Посмотрите здесь: http://cadet.msk.ru/, может быть, Вам понравится. Мне энтот Кадет в паре с доработанным уважаемым VVA Прокатом Василия Кондрата обеспечивают 90% моих нужд. |
типом линии рисуют строители (халтурят на сколько я понимаю, впринципе должны бы так же рисовать полное обозначение сварки как того требует гост). а обозначение палочками... я как то искал, откуда пошло это сокращение, но не нашел в каком госте оно прописано.
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Помогите найти нормативный документ | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.05.2009 09:35 |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
