Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка
Киров
да, правильно.
не согласен - с учетом трения ростверка о грунт основания - а если тоннель снизу подмоет? Если сваи нужны только как анкеры - то нафик они? Тоннель монолитный - на горловине делай уширение (1-2 м) по периметру и все. |
Киров
От подмыва тоннеля на входном оголовке будет стоять противофильтрационный экран (просто схема пока условная, на ней не показаны верний и нижний бьефы). Можно подробнее про уширение на горловине, не совсем понял. То есть ушириние в поперечном сечении тоннеля?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
[IMG]http://i075.***********/1002/29/d8a05ffedaa2.jpg[/IMG] то составив уравнение равновесия относительно точки А или В, убедитесь, что горизонтальной силы не будет. А что будет ездить в туннели? Если поезд, то от торможения и будет горизотальная сила ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Зачем так смотреть?
По закону всемирного тяготения нагрузка от вышележащих конструкций передается на ростверк строго вертикально. ![]() Горизонтальных нагрузок нет же. Значит нет и горизонтальной силы на опорах (сваях).
Киров
Если верить вам, получается сваи вообще не нужны. (В тоннеле будет периодически течь вода). Горизонтальная нагрузка меня интересует именно от веса вышележащих конструкций.
Последний раз редактировалось hoochie, 14.02.2010 в 21:34. |
hoochie - скорее всего вы под бьефом и я под уширением понимаем одно и тоже (определения бьефа мне не знакомо).
Кстати если тоннель "сползает" по грунту, то и грунт "сползает" по тоннелю.. Тогда если следовать вашему "свайному" решению - сваи должны торчать еще и вверх ?!? Sarman - допустим свай нет, а реакция опоры (грунта) из физики ![]() Последний раз редактировалось olf_, 14.02.2010 в 21:59. |
Конечно не нужны, если склон устойчив.
Ведь вышележащие конструкции никто в сторону не толкает ![]() Если не верите законам теормеха и "всемирному тяготению", поэксперементируйте на любой КЭ программе. olf_, это уже другое. С горизонтальной силой от грунта согласен. Автора же интересует горизонтальная сила, кторая будет передаваться на сваи, якобы от вышележащих кострукций. А это не правильно.
Киров
olf, нет бьеф это другое.
Sarman, под горизонтальной силой от вышележащих конструкций я имел в виду именно грунт, извеняюсь что неточно выразился. Так что, все таки горизонтальная составляющая на сваи правильно в треугольнике вычленена? Последний раз редактировалось hoochie, 14.02.2010 в 22:12. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил, т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система сил. Равнодействующая сила равна векторной сумме всех сил, приложенных к материальной точке. Это еще раз подчеркивает, что сила – векторная величина. Если в инерциальной системе отсчета тело покоится, то это значит, что действие сил, приложенных к телу, скомпенсировано, или равнодействующая этих сил равна нулю. Принцип суперпозиции сил констатирует, что другие тела действуют на данное тело независимо друг от друга, присутствие одного тела никак не влияет на действие другого. Принцип суперпозиции сил позволяет когда это удобно, рассматривать одну силу как сумму нескольких сил, называемых составляющими данной силы. Так, силу реакции R чаще всего рассматривают как сумму нормальной составляющей силы реакции поверхности N и силы трения Fтр. - это к первой картинке. Теоретическая механика, введение в статику - вторая картинка.
Просто проектолог |
Горизонтальная нагрузка на сваи будет именно от грунта.
Но по моему тут не все так просто. Может это поможет: http://dwg.ru/dnl/3534 И вообще, почему принято решение делать сваи? Что за грунты? Может и без свай можно обойтись?
Киров
Было принято решение от свай отказаться. Как показал расчет, при устойчивом откосе, сдвигающая сила полностью компенсируется силой трения. На всякий случай, от сдвига, сверху и снизу решили сделать монолитный "зуб", который заодно будет защитой от подмыва.
Контрольные нагрузки (при испытании) на ферму | plt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.10.2006 15:08 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
