Стропильная система - надёжно и просто, как?
Мало что понял из того что написали.
2 стропила с затяжкой(ригелем) - это трехшарнирная арка. В dnl есть книжка Шишкина, ближе к концу там есть пример расчета. В том году перекрывал такой аркой 9 метровый пролет (шаг стропил 900 сечение 150х50(150х100) Здание в Петербурге). Так что общий пролет перекрыть можно. Не совсем понятно как решается кровля над гаражом, и в торцах основного здания. "Тот" ![]() Offtop: Я так понимаю, что вы архитектор?... вам лучше проконсультироваться с конструктором или опытным знающим архитектором который проектирует КД. Стропильную систему вы сделаете, но сечения элементов и узлы для рабочки нужно считать... Последний раз редактировалось Semvad, 15.02.2010 в 01:53. |
Нет, я не архитектор
![]() Кровлю над гаражём пока не рассматриваю т.к. он будет делаться позже немного. А сейчас интересует основная кровля. Да так чтоб на пальцах кто объяснил без сложных терминов, типа: "Да можно так делать - не развалится" или "лучше добавить опор, стоек, подкосов..." |
Где это, интересно можно 7-метровые брусья раздобыть? Ну это так, не главное...
Насколько мне мой опыт проектирования крыш подсказывает, что "вменяемое" сечение стропил при 10-метровом пролете коньковой арки получить не удастся, а сечение 7х15см не пройдет и подавно. А по поводу 10-метрового пролета возникает вопрос о сечении затяжек мансардных ферм, одновременно, как я понял, являющихся балками перекрытия
To Axe-d
Да вот раздобыл, 8-ми метровые по спец заказу. Общая ширина дома 10 метров, расстояние между стенами получается 9 метров. В качестве затяжек думаю использовать балки перекрытия сечением 100 на 200 мм, которые будут опираться на несущую стену внутри дома. Хочу вынечти эти балки за пределы внешней стены дома на 70-80 см. |
Вполне нормалльное решение, когда средний прогон смещен от конька. Только одна стропилина тогда опирается на прогон, а коньковый узел "висит". Правда тут вопрос возникает как выполнить вальмы - впрочем, как и в случае висячих стропил.
В картинке принципиально ничего плохого нет, просто я помню, когда проектировал коньковые арки пролетом 7 метров, получал цельнодеревянные сечения поясов на пределе возможностей сортамента, а Вы собираетесь применить жердочки для пролета аж 10м.
Ну о чем говорить без расчета? Скиньте пару поперечных разрезов (хоть скан от руки - но с указанием размеров и точек опоры) - типовой и над вторым светом. Будет пауза - прикину. Да, еще место строительства укажите и какая будет кровля.
В местах сопряжения затяжки и стропил прогон не нужен. Его необходимо уложить ниже, но здесь уже нужен расчет. Здесь можно уложить металлическую балку.
Мне кажется, что нужно было все-таки решить вопрос с устройством мауэрлата в стене с опиранием на него стропил или, в Вашем случае, выполнить стропильную систему в виде дощато-гвоздевых ферм или что-то в этом роде. Найдите книгу "Строительство и оборудование индивидуального дома" М.Стройиздат, 1994. Сост. Р.Л. Рощина. Там есть решение такого случая. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сделайте вертикальную стойку от конька до центральной несущей стены, хоть и "на косую". Во-первых, часть опорной реакции передастся на эту стену и пролеты уменьшатся, пусть не вдвое, но все равно. Во-вторых, если оставить так как нарисовано, под нагрузкой затяжка переломится об эту самую стену.
Мариуполь
Тогда в стропилине искусственно создадутся дополнительные моменты, что не есть хорошо. Лучше по принципу узла фермы - свести оси всех элементов в одну точку. Хотя это только предположение, реальную раскладку сил, как выше уже писали, можно получить только расчетом
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
а не хотите пустить 2 балочки примерно там, где у Вас излом стен. Получатся обычные наслонные стропила, а сверху рамки с затяжкой. Правда балки появятся
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как в Лире просто посчитать ж/б балку на прогиб? :) | Om81 | Лира / Лира-САПР | 9 | 18.11.2005 18:40 |
