можно ли настраивать тип заливки (fill) в таблице печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли настраивать тип заливки (fill) в таблице печати?
Непрочитано 15.02.2010, 02:16 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно ли в таблице печати (.ctb) для заливок (fill == Square Dots) регулировать плотность заполняющих точек?
Чтобы добиться желаемой насыщенности цвета.
Или можно ли управлять диаметром заполняющих точек?
И может ли цвет быть при этом RGB?
(Сейчас я в файле делаю заливки типа DOTS нужного масштаба==плотности. Но работать с этими заливками больших площадей мучительно. Я бы в файле делал заливки SOLID, а на печать выводил fill == Square Dots. DOTS больше всего подходит потому, что полупрозрачна).
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 15.02.2010 в 02:39.
Непрочитано 15.02.2010, 03:10
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Дождись и если есть свободные 5-6 тысячь баксов, купи автокад 2011, там, говорят, можно регулировать прозрачность заливок
Непрочитано 15.02.2010, 11:13
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
в Civil и Map прозрачность заливок уже давно есть и при большом желании можно сделать прозрачным полноцветный растр
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 15:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Похоже, это желание должно быть очень "большим"?
Т.е. это как-то непросто? Не подскажете сам способ делать заливки прозрачными?
Vova - чтобы регулировать насыщенность цвета с помощью DOTS, достаточно задать масштаб (плотность точек). А добиться того же с помощью прозрачности нельзя, нужно еще и регулировать интенсивность (например, screening). Замучаешься, особенно, если нужно менять плоттер, сменили краски и т.п. Т.е. DOTS - оптимальный вариант.
Но ведь в таблице печати это Square Dots как-то определяет расстояние между своими точками?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 16:26
Olga_@@@
Екатеринбург
АлексЮстасу, пересохраните файл в sdf и настройте стили. Вот картинка в помощь, это несложно.
http://farm5.static.flickr.com/4014/...aa3bb714_b.jpg
С растрами чуть сложнее. Надо сохранить слой, содержащий растры во внешний файл, открыть его в любом текстовом редакторе и найти тэги
“<FeatureName>rasters:Name</FeatureName>”
“<Geometry>Image</Geometry> “
добавить между ними новый тэг
"<Opacity>0.5</Opacity>"
сохранить изменения и загрузить слой повторно.
0.5 - степень прозрачности, можно регулировать изменяя значение в диапазоне от 0 до 1.
Пример: прозрачный космоснимок (true colour) поверх топосъемки (index colour)
http://www.flickr.com/photos/4261242...06771/sizes/o/
Если нужно описать подробнее, то создайте тему в Вертикальных решениях (здесь это не к месту, т.к. относится только к Civil и Map )
ID:	33591  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33592  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 15.02.2010 в 17:15.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 17:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
http://farm5.static.flickr.com/4014/4359389132_89aa3bb714_b.jpg
Нда, Вы задаете человеку, работавшему до этих пор только в dwg, задачки!
Я сохранил dwg в sdf с помощью Map->Export. Правильно?
Пытаюсь открыть его с помощью Schema->Create Sdf. Правильно?
При открывании у меня требуют систему координат. Какие настройки брать для нашего Гаусса-Крюгера?
Непрочитано 15.02.2010, 17:54
Olga_@@@
Екатеринбург
Пойдемте в вертикальные решения не будем смущать пользователей базового Автокада
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 18:16
АлексЮстасу
топограф, технолог
похоже, что так...
Только заливки типа DOTS для нас самые подходящие. Они даже повторяют способ заливки цветом традиционной печати в мелких масштабах (1:10000 и мельче). Так в Условных знаках и пишут, например: "точечная сетка 48 лин/см"
Непрочитано 15.02.2010, 18:23
Olga_@@@
Екатеринбург
АлексЮстасу, заливки типа DOTS самое настоящее вредительство, если потом эти данные предполагается переводить в гис-форматы
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 19:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мой гис-опыт говорит, что все заливки вообще для гис не нужны как класс. Заливки-штриховки есть оформление, представление карты для глаз, для печати. Для пространственного анализа данных о местности они не являются ничем, кроме шлака.
Но, раз так утверждается про DOTS, то естественны вопросы:
1. Только DOTS - "вредительство"? И почему?
2. Какие еще виды штриховок "вредны" для гис? И почему?
3. Какие виды штриховок (заливок) "вреднее" всего? И почему?
3. Какие виды штриховок (заливок) приемлемы для гис?
Меня интересует DOTS именно для печати, для восприятия глазами.
Если DOTS можно организовать в процессе вывода на печать - с помощью таблицы печати - то было бы здорово. Только как управлять плотностью точек - насыщенностью цвета?
Непрочитано 16.02.2010, 14:07
Olga_@@@
Екатеринбург
1. Не только, а вообще все. Особенно те, которые непригодны для создания единого заполнения, а требуют дробления на отдельные кусочки. DOTs одна из них, но не единственная.
2. Проще сказать, какие безвредны - те, от которых можно избавиться в один клик, выключив стилизацию объектов.
3. Самые вредоносные, те которые (см. п.1) вынуждают пользователя создавать дробное заполнение, при этом пользователь уже не заинтересован в проверке целостности контура и в том, чтобы весь контур лежал в одном слое. Еще стоит вспомнить единый хатч на несколько контуров сразу и взорванные штриховки. В результате имеем кучу мусора, которую невозможно экспортировать без предварительного редактирования - а, это удовольствие ниже среднего.
4. Если Вы имели ввиду автокадовский Hatch, то приемлемых не знаю.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 16.02.2010 в 17:12.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 15:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
4. Если Вы имели ввиду автокадовский Hartch, то приемлемых не знаю.
В Автокаде "избавиться в один клик" можно от любой заливки-штриховки (Hatch). (Про взорванные Hatch разговора нет). Вы, наверное, имеете в виду какие-то особенности представления автокадовских Hatch в Civil?
В Ваших примерах из Civil залитые объекты называются "тело". Автокадовский аналог - полигон?
В способе заливок-заполнений этих "тел" можно использовать Автокадовские Hatch?
Например, заполнения песчаных поверхностей?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.02.2010 в 15:36.
Непрочитано 16.02.2010, 16:32
Olga_@@@
Екатеринбург
Да, там можно создать стиль для объектов слоя и есть кнопочка включить\выключить стили отображения. При включении все штриховки генерятся автоматически, руками ничего делать не надо. Отключается тоже все сразу одной кнопкой. Незамкнутые контуры не стилизируются и их сразу видно - это +
Про "тело" - похоже это SOLID. Ищу HELP на английском.
Автокадовские Pattern использовать можно, но не Hatch
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Автокадовские Pattern использовать можно, но не Hartch
У автокадовских (или они Map-овские?) полигонов тоже можно разом включать-выключать заполнения. Но в них и используются автокадовские же Hatch.
Что такое "Автокадовские Pattern" я не знаю...
В целом: стоит ли передавать в Civil или т.п. площадные объкты, сформированные в виде, например полигонов? Или в виде наборов полилиний с Hatch?
Непрочитано 16.02.2010, 17:07
Olga_@@@
Екатеринбург
Полигоны map-овские, но базовый автокад их понимает и корректно отображает (проверяли). Полигон может быть только полигоном, и поэтому никак не может использовать Hatch. Тут надо выбирать или то или другое. Единственное что их объединяет это Pattern (рисунок, узор, образец заполнения). Полигоны могут отображаться в трех режимах: контур и заполнение, только контур, только заполнение.
А, зачем их "передавать" в Civil? они и так там, как родные. Что выбрать: полигоны или замкнутые полилинии - зависит от задачи. И то, и другое приемлемо.
ID:	33685  Нажмите на изображение для увеличения
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 17:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Точно Заливка полигонов называется не Hatch, а Pattern. Но она выбирается из списка Hatch.
Уточню вопрос про заполнения (заливки) в Civil: для них можно использовать файлы описаний Hatch (acad.pat, acadiso.pat)?
Под "передавать в Civil" конечно же следует понимать подготовку файлов для использования в Civil. Чтобы там было только нужное, и не было ненужного
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.02.2010 в 17:32.
Непрочитано 16.02.2010, 17:33
Olga_@@@
Екатеринбург
кстати, прозрачные объекты это не полигоны, а MAPBULKFEATURE
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 18:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, а тот список заливок из Вашего поста #13 - это список из файла acad.pat или acadiso.pat?
Непрочитано 17.02.2010, 15:46
Olga_@@@
Екатеринбург
Не заметила. а, это важно? Но, вроде метрический шаблон был, значит тот, который ему соответствует.
По поводу .ctb. Не вижу возможности настройки, и образцы заполнения там совсем другие.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 17.02.2010 в 15:54.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, чтобы не делать отдельные файлы описаний Pattern для Автокада и Civil. Я сейчас такие файлы для топографии для Автокада делаю, и хотел бы знать где они еще применяются. И было бы логично использовать для планов и карт одни и те же не только в базовом Автокаде, но и в Civil.
Да, я тоже не нашел, потому и искал консультации. Но ведь по какому-то принципу расстояния между точками в DOTS задаются? Где-то же они прописаны...
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Можно ли изменить тип 3dpoly? Dima_Gorr AutoCAD 2 08.09.2009 14:02
Можно ли править количество строк в таблице? XYZ AutoCAD 5 05.05.2009 21:19
Проблема при печати заливки plaz AutoCAD 2 23.09.2005 13:10
