Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях
инженер
Хотелось бы поднять данную тему почти 10-летней давности и проконсультироваться у опытных товарищей. Допустим, имеем в разрезе: а) четвертичные пески; б) пески коренных отложений. Вопрос в том, как определить плотность песков природного сложения. Опыт показывает, что геологи предпочитают замалчивать, как именно они получали данные о плотности, хотя в итоговой таблице показателей свойств эти данные присутствуют. Будем честны перед собой, грунтоносами, способными взять кондиционную пробу песка (не говоря уже о водонасыщенных разностях) обладает настолько малое количество изыскательских организаций. что им можно пренебречь. Статическое зондирование - тема интересная, однако, дает лишь качественную характеристику плотности песков. Получить значение природной плотности не получается. Собственно вопрос: Откуда изыскатели берут значения плотности песков природного сложения?
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Примечания: 1) значения φ, с, Е для ИГЭ-2-5 (песчаные) приняты по СП 50-101-2004; для ИГЭ-6,7 (скальные)– по архивным материалам 2) Значения плотности и пористости песков для ИГЭ-2 (до куда прошло зондирование) приняты по данным лабораторных исследований с учетом данных статического зондирования, для ИГЭ-4,5 – по данным лабораторных исследований.
Приложение И не содержит таблиц, ставящих в соответствие значение природной плотности песков и данные статического зондирования (сопротивление вдавливанию конуса и трение по боковой поверхности муфты)
Здесь вопрос в том каким образом удалось отобрать из скважины пробу песка ненарушенного сложения для лабораторных исследований. Без применения супернавороченных грунтоносов (опыт применения которых был бы крайне полезен в рамках этого обсуждения) сделать это можно только в шурфах, глубина которых в силу всеми понимаемых причин ограничена первыми метрами от поверхности. |
Благовещенск
А насчет остального, лучше у геологов и спрашивать, мне всегда хватало фразы: плотность грунтов определена по результатам лабораторных исследований согласно ГОСТ 5180-84.
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
У поверхностных слоев плотность определяется баллонным плотномером (резиновая оболочка в лунку = объем, песок на весы = масса). По глубине с помощью полевых методов. Или например сейсмотомографией (геофизика).
Плотность сложения, а также плотность песчаного грунта ненарушенной структуры можно определить (и иногда определяют) методами статического зондирования. Существуют специальные классификации, разработанные в результате проработки материалов инженерно-геологических изысканий с применением статического зондирования (в табличной форме, как правило), позволяющие установить связь результатов статзондирования и физ. свойств грунта
хорошо бы иметь корреляционные испытания, т.е. полевые и лабораторные одновременно для одного грунта. Тогда можно уверенно обойтись только зондированием.
Последний раз редактировалось geoteh, 31.01.2015 в 15:25. |
Понятно, хорошо больному не только клизму сделать, а еще и вскрытие
![]() А может точное значение плотности не сильно нужно?
При пожаре выносить первым |
может и не нужно.... Если следовать такой логике, то первая стадия это то, что мы уже имеем сейчас, когда проектирование осуществляется без расчетов (очень много дорожных проектных институтов в стране не имеет специалистов расчетчиков), а вторая стадия - "строитель может все", зачем опытному строителю проект? Он и так все может сделать! Будет экономия на проектных работах! Обходимся же без изысканий и ничего!
Только глядя на все это со стороны и зная, как идет развитие за рубежом, начинает казаться, что у нас это развитие идет в обратную сторону... Нагрузки и интенсивность растут, а техническая поддержка упрощается. |
Есть лабораторный метод определения плотности сухого грунта, принимается плотность скелета грунта, а плотность грунта выводится расчетным методом.
Если пески водонасыщенные, то отобрать монолит не представляется возможным и в дело идут косвенные методы - статическое зондирование, лабораторное определение плотности сухого грунта "в предельно рыхлом и плотном состоянии", из маловлажных и влажных песков (пылеватых и мелких), в принципе, можно отобрать монолит, но насколько он будет качественным, зависит от оборудования и опыта бурового мастера и геологаэ |
Глубина сжимаемой толщи | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 22.11.2017 15:24 |
